chỉnh không tải
A
Bình luận: 5Lượt xem: 862
hondacuper
các bác có thể cho em biết động cơ ga bằng điện có chỉnh được galanti không. nếu chỉnh được thì chỉnh như thế nào. các bác chém giúp em với. tank các bác nhiều.
Chỉnh thì vẫn chỉnh được nhưng mà chỉnh để làm gì, để đưa ra một giá trị không tải các kỹ sư của nhà sản xuất đã tính toán nat óc rùi, làm sao để không quá thấp để khởi động dễ dàng đỡ tốn nhiên liệu, khi tăng ga đi số không bị giật, không cảm thấy khó chịu. và không quá cao để nó bị rồ lên tốn nhiên liệu. bạn cứ hình dung ra là khi bạn chỉnh một chiếc xe chạy chế khi quá thấp hay quá cao nó như thế nào. cho nên mình nghĩ bạn không cần chỉnh lại nó để làm gì cả chỉ cần khi sửa chữa đưa về đúng hoặc gần đúng giá trị nhà sản xuất đưa ra là quá tốt rồi. còn khi tự nhiên bạn thấy tốc độ không tải nó quá thấp hay quá cao thì chứng tỏ con xe đó có vấn đề cần bảo dưỡng hay sữa chữa, bạn xử lý vấn đề là nó tự trả về trạng thái (dĩ nhiên yêu cầu của nhà sản xuất nào cũng cần bạn phả reset lại sau khi thay thế hay bảo dưỡng) ban đầu.
Máy dầu hay xăng vậy, bác. Về nguyên tắc là chỉnh được hết, nhưng chất lượng điều chỉnh thì còn tùy người, tùy máy
ANHTINH_KTV_AUTO
ok. tank các bác nhiều.
[MERGETIME="1403794199"][/MERGETIME]
máy xăng bác ah
[MERGETIME="1403794240"][/MERGETIME]
máy xăng bác ah
Cụ phải nói nó là động cơ gì thì mới biêt dc chứ[/q xe toyota 2006
