Chia sẽ kinh nghiệm xử lý khi màn hình ô tô bị đen
tnbautostore
Bình luận: 0Lượt xem: 173
tnbautostore
Có 2 trường hợp khi màn hình Ô tô bị đen
- Trường hợp 1: Màn hình đen khi khởi động
- Trường hợp 2: Màn hình đang sử dụng đột ngột bị đen
Cách xử lý với trường hợp 1
Trong trường hợp lỗi này, trước tiên, hãy kiểm tra xem điện áp cung cấp cho màn hình có đang hoạt động bình thường không. Đối với hệ thống dây điện, hãy kiểm tra xem có bất kỳ hiện tượng đoản mạch nào không. Sau đó, thực hiện việc rút thẻ SD hoặc GPS Map khỏi khe cắm. Tiếp theo, đặt lại đầu DVD và khởi động lại máy một lần nữa.
Nếu sau khi thực hiện lại quy trình mà màn hình vẫn đen và các chức năng khác như FM vẫn hoạt động bình thường, chúng ta cần kiểm tra kết nối của dây cáp giữa màn hình hiển thị và màn hình TFT. Tiếp theo, tháo rời các đầu đĩa DVD và cắm lại các dây cáp phẳng giữa bo mạch chủ và bảng điều khiển màn hình TFT.
Cách xử lý với trường hợp 2
Trong trường hợp màn hình ô tô bất ngờ chuyển sang một trạng thái đen toàn bộ, nguyên nhân chủ yếu của sự cố này thường là kết quả của việc sử dụng không đúng cách, bao gồm việc mở đồng thời quá nhiều chức năng và ứng dụng, hoặc thao tác nhanh chóng trên bàn điều khiển trong khi màn hình không kịp phản ứng. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất là thử reset lại màn hình.
Nếu sau việc reset mà màn hình vẫn tiếp tục hiển thị đen, ta cần kiểm tra nguồn điện của các thiết bị ngoại vi của màn hình, đảm bảo rằng nguồn điện đang hoạt động ổn định. Cũng cần kiểm tra xem đầu màn hình ô tô có bị quá tải không, và nếu có dấu hiệu của dây nguồn lỏng, hãy cắm lại chúng.
Trên là chia sẽ về Chia sẽ kinh nghiệm xử lý khi màn hình ô tô bị đen, hy vọng Ae có thể thực hiện được
Bài viết này tham khảo tại: https://tnbautostore.com/man-hinh-o-to-bi-den/
