Chia sẻ: Cách vá chín săm lốp bằng bàn vá chín + cao su non
D
Bình luận: 9Lượt xem: 3,768
donghe
Vá chín là phương pháp vá săm lốp được đánh giá là chắc chắn và hiệu quả nhất hiện nay, phương pháp này tuy không được nhanh và tiện như vá dùi, hay vá sống thông thường. Nhưng bù lại miếng vá chắc, không bị hở.
Em tổng hợp lại kinh nghiệm sử dụng cao su non và bàn vá điện để vá chín lốp không săm, các bác xem và cho ý kiến nhé:
I. Định nghĩa thuật ngữ “ Vá chín “ trong ngành sửa chữa lốp.
Vá chín lốp không săm là dùng nhiệt làm nóng cao su non, lượng cao su non bị nóng chảy sẽ chảy vào khe của vết thủng, bịt lại vết thủng đó.
Nguyên lý của “vá chín” khá đơn giản phải không ạ. Bây giờ sẽ là cách vá chín lốp không săm.
Dụng cụ cần chuẩn bị để vá chín lốp xe máy
II. Cách sử dụng bàn vá chín kết hợp cao su non để vá lốp không săm
Để có thể thực hiện được việc vá ép chín lốp không săm, chúng ta cần phải có bàn vá chín bằng điện, và cao su non nguyên chất.
Cách làm như sau :
Bước 1:
– Đầu tiên ta cắt một ít cao su non, cho ngâm vào 1 cái lọ bé có xăng, ngâm sao cho lượng cao su non tan trong xăng tạo ra 1 hỗn hợp dung dịch đặc quánh một chút ( không đông cứng cũng không loãng quá nhé )
– Thời gian ngâm tốt nhất là khoảng 3 ngày. Như vậy là chúng ta đã có chất kết dính cao su non với lốp ( thay cho nhựa vá trong cách vá sống ).
Vá chín cho miếng vá chắc và kín hơn những phương pháp khác
Bước 2:
Tiếp theo để vá chín lốp không săm, cũng như cách vá sống, tốt nhất ta nên dùng máy mài săm đánh qua lớp gợn xung quanh vết thủng.
Nhưng đối với vá sống, khi sử dụng máy đánh săm, nếu lỡ tay đánh hơi kĩ, đối với lốp xe máy bản nhỏ cộng với do màng cao su bên trong mỏng, chỉ cần đánh kĩ một chút là tới mành rồi nên khi vá bằng miếng vá sống nhiều xe ko thể kín được, độ bám rất kém.
Còn vá chín, vấn đề này không còn đáng ngại nữa .
Dùng hỗn hợp dung dịch nhựa cao su non ngâm xăng, bôi xung quang vết thủng đã được mài sạch, ta cắt 1 miếng cao su non có kích thước như hình miếng vá đắp lên vết thủng, sau đó là dùng bàn vá ép bằng điện, kẹp vào miếng vá, đặt thời gian cho bàn ép ( thời gian này là tùy thuộc vào lốp dày hay mỏng, bình thường là 5 phút).
Khi đã hoàn thành các bước trên như thế là xong, chỉ chờ máy vá xong sẽ tự ngắt, ta đưa lốp ra là được.
Chú ý là sau khi dán miếng cao su non lên, trước khí đặt bàn ép, bạn nên lót tờ báo trước khi ép bàn ép điện vào để khi miếng vá nóng chảy ra ko bị dính lên bàn ép.
donghe
cho em hỏi việc ngâm cao su non trong xăng thì để đc bao nhiêu lâu hay sau 3 ngày hỗn hợp cao su non + xăng sẽ hỏng và ko sử dụng đc nữa ạ
Không bị hỏng bạn nhé, bạn nên ngâm vào hộp và đậy nắp lại, thường thì cao su hịn, ngâm chỉ 1 ngày là bắt đầu tan, cao su nên cắt nhỏ.
