Chìa khóa thông minh ô tô – Những điều cần biết
L
Bình luận: 0Lượt xem: 659
lamvu25
Tìm hiều về chìa khóa thông minh ô tô, Smartkey ô tô​
Chìa khóa thông minh ô tô, Smartkey ô tô đang được sử dụng nhiều, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu được chúng như thế nào?
Chia-khoa-thong-minh-o-to-1
Chìa khóa thông minh ô tô, Smartkey ô tô​
Chìa khóa thông minh ô tô là chìa khóa ô tô được công nghệ hóa tích hợp nhiều tính năng cơ bản để người điều khiển xe ô tô có thể điều chỉnh chiếc xe đang sở hữu bằng các thao tác trên các nút bấm vô cùng tiện lợi, hoàn toàn có thể thay thế những chiếc chìa khóa cơ và ổ khóa xoay truyền thống.
Với mỗi hãng ô tô, chìa khóa thông minh ô tô có tên gọi khác nhau nhưng nguyên lý hoạt động thì tương tự nhau và từ Smartkey ô tô là tên gọi chung cho loại chìa khóa này trên thị trường.
Smart key được phát minh vào năm 1995 bởi hãng điện khí Siemens AG và được hãng xe Mercedes Benz giới thiệu ra thị trường năm 1998 trên dòng xe Sclass W220. Chìa khóa thông minh ô tô hiện nay khá phổ biến với các dòng xe đời mới và được sử dụng rộng rãi trên các hãng xe.
1.2 Các tính năng của chìa khóa thông minh ô tô, Smartkey ô tô​
Chìa khóa thông minh ô tô hiện nay được nhiều hãng ô tô sử dụng vì nó hỗ trợ cho người dùng rất nhiều tiện ích với các tính năng như:
– Chìa khóa thông minh ô tô sử dụng nút Start/Stop để khởi động và tắt động cơ xe: Khi sử dụng Smartkey ô tô, ổ khóa truyền thống sẽ được thay thế bằng nút Start/Stop, khi muốn khởi động và tắt động cơ, chủ xe chỉ cần ấn vào nút Start/stop là xe sẽ tự nổ và tắt máy.
Chia-khoa-thong-minh-o-to-2
– Chìa khóa thông minh ô tô có thể mở và khóa cửa xe tự động: chủ xe chỉ cần nhấn và giữ nút Lock trên chìa khóa thì tất cả các cửa xe đều được đóng lại, ngược lại, chủ xe chỉ cần ấn và giữ nút Unlock là xe có thể mở cửa. Hoặc chủ xe có thể cầm chìa khóa thông minh lại gần xe và bấm nút trên tay nắm cửa trước thì tất cả các cửa sẽ tự đó sẽ được khóa hoặc mở.
Chia-khoa-thong-minh-o-to-3
Chìa khóa thông minh sử dụng nút Lock/Unlock để mở đóng cửa cốp xe
– Chìa khóa thông minh ô tô có tính năng nhận diện chủ nhân: người điều khiển ô tô chỉ cần cầm Smartkey ô tô trên tay và lại gần xe, trong phạm vi mặc định, đèn xe sẽ sáng lên.
– Chìa khóa thông minh ô tô có tính năng chống trộm rất cao: khi xe ô tô đã đóng cửa, Smartkey ô tô sẽ khóa vô lăng, nhận diện chuyển động bên trong xe, đồng thời đưa ra cảnh báo.
– Ngoài ra chìa khóa thông minh ô tô còn có một số tính năng như có thể kết nối với điện thoại thông minh, tính năng cảnh báo quên chìa khóa.
Sự khác nhau của chìa khóa thông minh ô tô và chìa khóa ô tô thông thường​
stt Nội dungChìa khóa thông minh ô tôChìa khóa thường
IGiống nhauĐều có tác dụng để đóng mở động cơ, mở cửa xe.
IIKhác nhau
1Cấu tạoCó chìa khóa điện, hoạt động bằng pin, có các nút bấm trên chìa khóaCó lưỡi chìa khóa, không có phần chìa khóa điện, không có các nút bấm
2Công nghệSử dụng công nghệ sóng điện từ được tích hợp ở chìa khóa và xe,
Đề nổ máy bằng cách bấm nút Start/Stop.Chìa khóa hoạt động bằng pin.
Công nghệ nguyên bản sử dụng lưỡi chìa khóa.
Đề nổ máy bằng cách tra chìa khóa vào ổ khóa và đề nổ.
Không cần pin để hoạt động.
3Chức năngĐóng mở cửa, cốp xe, khởi động xe, nhận diện chủ nhân, tìm xe tại bãi gửi xe bằng điều khiển từ xa… Không đóng mở cửa, cốp xe, khởi động xe, nhận diện chủ nhân, tìm xe tại bãi gửi xe từ xa…Không đóng mở cửa, cốp xe, khởi động xe, nhận diện chủ nhân, tìm xe tại bãi gửi xe từ xa…
Ưu nhược điểm của chìa khóa thông minh ô tô​
Với những ưu việt như vậy, chìa khóa thông minh ô tô có những ưu điểm và nhược điểm gì?
Xem thêm: Ưu nhược điểm của chìa khóa điều khiển từ xa ô tô
Ưu điểm của chìa khóa thông minh ô tô​
  • Chìa khóa thông minh ô tô sử dụng công nghệ mới, có các nút đóng mở cửa xe, cốp xe có thể điều khiển từ xa nên có thể đóng mở cửa, cốp xe nhanh, thuận tiện, tiết kiệm thời gian.
  • Khi sử dụng chìa khóa thông minh ô tô, ổ khóa được thay bằng nút Start/Stop nên việc khởi động xe đơn giản và dễ dàng hơn chỉ cần thao tác ấn nút.
  • Chìa khóa thông minh có thể đóng cửa kính, đề máy nổ từ xa.
  • Chìa khóa thông minh ô tô có báo tình trạng pin khi sử dụng giúp cho việc thay pin khi cần thiết.
Nhược điểm của chìa khóa thông minh ô tô​
  • Do bộ cảm biến của chìa khóa thông minh luôn luôn hoạt động nên pin luôn tiêu hao năng lượng làm cho tuổi thọ của pin không lâu.
  • Do chìa khóa thông minh ô tô hiện đại nên các thao tác sử dụng chìa khóa ít, rất dễ việc quên chìa khóa, mất chìa khóa,
  • Khi chìa khóa thông minh bị mất hoặc hết pin, để mở khóa xe ô tô rất phức tạp, mất thời gian.
  • Chìa khóa thông minh ô tô dễ bị hỏng khi gặp nước, có thể bị nhiễu sóng khi gặp các sóng vô tuyến, môi trường từ tính cao
Chìa khóa thông minh ô tô dành cho những dòng xe nào?​
Tất cả các hãng xe đều có thể sử dụng chìa khóa thông minh ô tô, tuy nhiên hiện nay Smartkey ô tô chủ yếu dùng cho các dòng xe sang, cao cấp.
Những dòng xe nguyên bản không sử dụng Smartkey ô tô theo xe vẫn có thể sử dụng được, nhưng cần căn cứ vào nhu cầu sử dụng để lựa chọn làm chìa khóa thông minh ô tô phù hợp do giá của chìa khóa cao.
>>>> Xem thêm:
Chia-khoa-thong-minh-4
Chìa khóa thông minh dùng cho dòng xe ô tô sang trọng
Một số lưu ý khi sử dụng chìa khóa thông minh ô tô​
  • Cần kiểm tra pin của chìa khóa thông minh ô tô thường xuyên, không nên để chìa khóa yếu pin hoặc hết pin.
  • Không nên để chìa khóa ở môi trường nhiệt độ cao, ẩm ướt, những nơi có từ tính cao, để xa tầm tay trẻ em, giữ khoảng cách với các nơi như đài phát thanh, các thiết bị phát sóng vô tuyến mạnh.
  • Không nên để các vật nặng lên chìa khóa thông minh ô tô, không cho chìa khóa vào nước.
  • Cần làm bao da chìa khóa ô tô để bảo vệ Smartkey ô tô không bị bụi bẩn, xước, ướt… có thể bổ sung thêm một móc chìa khóa ô tô để đảm bảo chìa khóa luôn bên cạnh tránh thất lạc chìa khóa.
  • Cần lưu giữ lại mã số của Smartkey ô tô để có thể làm lại chìa khóa khi bị mất, chủ xe có thể làm thêm một chìa khóa thông minh ô tô phụ đề phòng chìa khóa bị mất, hư hỏng.
