Chi sẽ kinh nghiệm cho ae mới rá nghề
Bình luận: 15Lượt xem: 1,832
buivanuttgo
Bác nói không rõ ràng. Bác dùng đèn led để kiểm tra cái gì vậy? Nói không rõ thì sao tư vấn được
Hiện tại thì em thấy sử dụng đèn less để ktra cảm biến mà k biết nhưng cảm biến nào thì kiểm tra đc và cách sử dụng ntn?
Thực ra k phải em ghi thiếu mà cố tình để trống cho các bác nghĩ đền less ktra dc mhưg gì các bác nói ra luôn.....hi
[MERGETIME="1433255961"][/MERGETIME]
Điện trở ;500>600 ôm là phù hợp à bạn
Bác có thể hướng dẫn cụ thể cách ktra dc k?
[MERGETIME="1433255971"][/MERGETIME]
baanh
nối thêm R (500-->600 ôm) là dùng cho điện áp 12 hoặc 24v.còn dùng LED chỉ kt được cảm biến có tín hiệu ra analog thôi???
hungem
Thât ra dùng led để kiểm tra cảm biến có báo tín hiêu về hộp thôi bạn,nhưng độ chuẩn phải có máy đo xung hiện sóng,phải có sơ đồ mạch chân nào xung âm,và xung dương mà kiểm tra thôi bạn,nếu bạn đo xung đánh lửa phải câu điện trở cao hơn nếu không cháy led,còn nếu đo xung tấc cả cảm biến còn lại điện trở >500-600 ôm
- Trước hết, hãy hiểu rằng đèn LED thì cũng là đèn. Có nghĩa là, để nó sáng là phải có dòng điện chạy qua, dòng lớn sáng lớn, dòng nhỏ sáng nhỏ. Và bác phải cảm giác được dòng bao nhiêu ứng với áp bao nhiêu và độ sáng bao nhiêu
- Trước khi đưa LED vào mạch, bác cần biết là dòng định mức của LED là bao nhiêu, dòng cực đại mà cảm biến định kiểm tra chịu được cỡ nào. Nếu dòng LED mà lớn hơn, thì khả năng cảm biến hy sinh là cao
- Tốt nhất là vứt LED đi, dùng đồng hồ cho chuẩn
non-stop
Tình hình là em mới ra lam nên cân các bác chia sẽ giúp em cách sử dụng đèn les để ktra và tài liêu cẩm nang sửa chửa. E tks
Với câu hỏi của bạn thì mình nghĩ bạn lên đặng ký học tại VAST sẽ nhanh cho bạn hơn còn tư vấn thì có lẽ là không biết bao nhiêu comment cho nó đủ
buivanuttgo
Trc tiên em cam ơn bác đã
... Vậy theo ý bác là mình cần biết cảm biến đó dây nào là mấy vôn hay mấy ôm thì dùng đồng hồ.CÓ VẤN ĐỀ K NHƯNG EM MÀ CHẮC CUNG NHIỀU AE K BIẾT LÀ CON CAM BIẾN ĐÓ.XE ĐÓ.NÓ CÓ NHƯNG DÂY ĐÓ.DÂY NÀO BAO NHIÊU LÀ DỦ...em nói hơi dài bác lam ơn đọc dùng em
[MERGETIME="1433337209"][/MERGETIME]
dùng con trở 1 ký nha bạn
Em thấy nhiều ae nói điện trở cao thì khảo năng hỏng lớn ? Em hoành mang quá bác
[MERGETIME="1433337293"][/MERGETIME]
Ngoài đèn less .máy thì còn cách nào nưa k bác?
hungem
Có thể dùng đồng hồ digita số nhưng không chuẩn xung đâu bạn
Bác nói đúng rồi đấy. Bác thiếu gì thì phải bổ sung, chứ không nên dùng cái khác để thế vào. Bác thiếu thông tin về vị trí thì phải tìm sơ đồ, thiếu thông tin về giá trị thì phải tìm tài liệu...không nên mò mẫm lung tung
buivanuttgo
em t.l hơi trể... cảm ơn bác đã nhiệt tình
[MERGETIME="1433776591"][/MERGETIME]
minh cũng tim hiểu thêm về vấn đề nay. cam ơn bác nhé
[MERGETIME="1433776597"][/MERGETIME]
