Bác không hiểu điều gì??E m gặp con spark máy nổ nóng máy thì xe cứ rật rồi chết máy không báo nỗi . nhưng cứ rút cảm biến oxi thì máy lại bình thường thay con oxi mới cũng vậy điện áp cảm biến khoảng 0,25 đến 0,9V dao động em không thể hiểu được mong các bác tư vấn'
Em không hiểu tại sao cảm biến oxi giao động có vẻ như bình thường mà ecu điều khiển lại bớt nhiên liệu dẫn đến dung và chết máy như vậy?Bác không hiểu điều gì??
Sao bác biết ECU nó bớt nhiên liệu đi??Em không hiểu tại sao cảm biến oxi giao động có vẻ như bình thường mà ecu điều khiển lại bớt nhiên liệu dẫn đến dung và chết máy như vậy?
Khả năng do jack nối hoặc chân cắm,dây dẫn có vấn đề rồi bác dẫn tới làm sai lệch tín hiệu từ cb tới ecu rồi bác. Trong trường hợp này nó làm ecu hiểu nhầm là đang thừa nhiên liệu . Ý kiến cá nhân e mong đc giao lưu.E m gặp con spark máy nổ nóng máy thì xe cứ rật rồi chết máy không báo nỗi . nhưng cứ rút cảm biến oxi thì máy lại bình thường thay con oxi mới cũng vậy điện áp cảm biến khoảng 0,25 đến 0,9V dao động em không thể hiểu được mong các bác tư vấn'
