Chevrolet spark lỗi không nổ chập chờn
hanhthuy1990
Bình luận: 18Lượt xem: 4,444
hanhthuy1990
Em nó đề đôi lúc không nổ. nếu nổ thì hoạt động bình thường không vấn đề gì. em đã kiểm tra áp xăng 3,6kg, áp suất buồng nổ 11kg, lửa ok nhưng khi nào đề không nổ thì không có lửa. vì thời gian kéo đề khoảng 5 giây là nổ nên tìm bệnh rất khó. kiểm tra nguồn bô bin ok. em đang nghi ngờ con cảm biến trục khuỷu nhưng không biết có phải không? vì xưởng không có máy vào data được nên không xem được tín hiệu cảm biến. còn lỗi thì không có lỗi nào cả. tháo cảm biến ra đo điện trở 568k ôm. không biết đồng hồ bị sai hay cảm biến bị gì mà triện trở lớn như vậy hả các bác? ai có thông số cảm biến cho em xin với.
Nó đây ạ.
hanhthuy1990
Cụ thấy nó có giống loại của lanos, lacetti không ạ ? Em sẽ xem trong tài liệu, nhưng em nhớ là nó từ 400 đến 600 ôm đó cụ.
em thsays cũng giống bác ạ. nhưng lanos dài hơn thôi. còn điện trở em không biết. cụ tra dùm em có cái nào hay cái đó cụ ạ. xe đang ở xưởng mai em xem có xe nào vào e tháo đổi qua xem sao.
DTC-ACTIVE
- Bác kiểm tra lại điện áp bình và điện áp vào bô bin xem có bị tụt áp không em sợ điện áp không đủ cũng gây ra mất lửa ,chậm nổ
hanhthuy1990
coi lại đường bơm xăng thử bác
Xăng ok bác ạ. nó bị mất lửa nên không nổ. tại điểm không nổ áp xăng vẫn 3,6kg đường ống bình thường. chỉ có điều chậm nổ thôi. nhưng tắt khóa 2,3 lần là đề phát một. về đặc điểm này rất có thể bơm xăng hay lọc xăng nhưng không phải bác ạ.[DOUBLEPOST=1403270303,1403270228][/DOUBLEPOST]
Điện áp vẫn tốt. không phải yếu điện đâubác, đề vẫn kéo vô tư luôn.
lehuyvu79
Nó đây ạ.View attachment 21356
Chiều mới làm 1 con chwvroles spast giống cụ đề không nổ kiểm tra xe không lỗi, lấy dây phin (dây cao áp) của một máy ra khởi động máy thử lửa cao áp thì mất nhưng khi ta buông chìa khoá ra không khởi động nữa thì thấy lửa cao áp nhảy mấy cái, kết luận mở công tắc khoá điện ra vệ sinh sịt RP 7 vậy là xong khởi động phát nào ăn phát đó, chính ổ này bị chập chờn.
hanhthuy1990
dòng xe này có co relay nguồn ,cụ kiểm tra xem
Rơ le nguồn gì bác? ý bác là main hay sao ạ?
em nó lúc nổ đc lúc không ,đúng không bác mù con nè của bác là số sàn hay số tự đông vậy nếu là số tự động thì bác bị lỗi hộp smk zui
[MERGETIME="1404030760"][/MERGETIME]
Số sàn bác ạ.
thecongicek51
Hi cụ,
em nghĩ bác kiểm tra áp xăng và áp nén thế là chuẩn rùi. chắc hệ thống xăng không sao đâu.
em nghĩ nó bị MẤT LỬA. có thể là do 1 chỗ nào đó cách điện không tốt hay dính nước. khiến điện chạm mát khi nổ thôi. bác kiểm tra kỹ lại xem.
Thanks.
hanhthuy1990
Hi cụ,
Thanks.
dạ thưa các bác pan này em xử lý xong rồi ạ. em thay cái boobin của xe khác vào là hết ạ.
Về mặt điện trở, theo tôi, cảm biến này là bình thường. Tại sao bác cho rằng 568 ohm là cao vậy, ạ?
