Chevrolet Spark 1.0L báo lỗi P0562
TrinhTan
Bình luận: 12Lượt xem: 7,611
TrinhTan
Giữ xe
Chevrolet Spark 1.0L báo lỗi P0562: System voltage (engine site) too low "điện áp hệ thống động cơ quá thấp"
Đã thực hiện:
- vệ sinh các chui điện
- kiểm tra đường dây.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Nguyen Nhat Phuong Pham góp ý kiểm tra các dây nối vào động cơ có dây nào bị lỏng không?
Cụ Kha Pham nhận định khoanh vùng điện động cơ, cần đo điện và xem lại các tiếp xúc mass.
Qua trao đổi, cụ Lap Phuoc Nguyen góp ý kiểm tra nguồn, các giắc cắm, máy phát, bình điện và cả tiến hành xóa lỗi.
Cụ Bùi Cường suy đoán có thể do acquy. Tuy nhiên, cụ Phuc Le đã loại trừ khả năng này.
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này có thể nguyên nhân do máy phát.
Cụ Minh Hải Oto phân tích các nguyên nhân có thể xảy ra với hiện tượng này: Máy phát lỗi, lỏng dây belt, cọc bình, cọc acquy bị oxi hóa hoặc ngắn mạch. Đây code khó nên cần thêm thời gian tìm cách xử lý.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Phuc Le đã thực hiện: thay acquy, các đường dây nứt, tróc vỏ nhưng vẫn chưa khỏi bệnh.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Huongtranht89
Xem data list điện cấp cho hộp được bao nhiêu vol vậy bác, nếu không nổ máy phải 12v còn nổ máy thì tầm 13-14v.kiểm tra zắc điện hộp tiếp xúc tốt không, tiếp mas thêm cho hộp xem được không. Theo e nghỉ điện áp cấp cho hộp không đủ nên nó mới kích hoạt lổi này. Hóng tin cụ
vu mao
vẫn đề đã được giải quyết thế nào rồi bác
-nhà cháu hôm nay cũng có con lacetti 2009 1.6l cũng bị lỗi
- p0562 mà chưa ra vấn đề
- đã vệ sinh giắc hộp ,thì hết lỗi nhưng chỉ chạy ddcj mấy hôm lỗi lại bị lại
-kiểm tra nguồn dương chân 29 vào hộp đủ 14,2v khi nổ máy nhưng xem data thì nó cứ lên xuống dưới 5v
-đã thay máy phát mới ,bình awcquy mới
TRUNGBAOSPKT
Nếu cụ kiểm tra nguồn vào và dây dẫn tốt thì cụ nên kiểm tra nguồn trong hộp đi cụ . Mà cụ xem data dưới 5 V , thì em nghĩ bị nguồn hộp rồi !
NgocDuy979
Cụ đã giải quyết được con này chưa nó bị làm sao và hieenh tượng như thế nào . Em cũng đang bị con như vậy, máy yếu lắm
