chevrolet cruze lt cần giúp đỡ
D
Bình luận: 10Lượt xem: 2,774
ducchinhhaiduong
báo cáo các bác nay em gặp con chevrolet cruze lt đời 2009 đèn pha nó luôn sáng .khi rút chì số 37 và 38 thì mất .mà em kiểm tra em nghĩ dính rơ le em rút thử từng rơ le ra nhưng đèn vẫn sáng rút cả công tắc bật hành trình và pha cốt ra .rút cả công tắc nháy pha ra đèn vẫn không tắt .khi đó em lại cắm vào và nháy pha thử thì đèn báo pha có chuyển nên em nghĩ đèn báo nó ăn vào mạch điều khiển mà khi khiển thì em thấy các rơ le trên mặt bảng chì không có con nào nháy cả ghé tai vào thấy lạch tạch khi chuyển .em đoán phia dưới bảng chì có rơ le nên em quyết định tháo bảng chì ra và tháo tất cả ra thì đúng là có 4 con rơ le 5 chân nhỏ hàn luôn trên mên .em đã đo 4 con rơ le đó thì không thấy có con nào dính cả .em đi kiềm tra chỗ chân chì 37 và 38 thì đó là 2 chân ra đèn pha 2 bên L và R còn 2 chân nữa của cầu chì thì em thấy khi đo luôn thông ra cọc dương bắt vào bảng chì .lạ thật nhìn mạch trên bảng chì 2 mặt rất sáng và đo rơ le trên mên thì không dính .vậ tại sao chân chì kia luôn thông ra cọc dương vào bảng chì khi mà đã tháo rời và tháo tất cả reow le cầu chì trên mặt bảng chì ra .chẳng nhẽ con này bảng chì nó 3 lớp .à con này chưa có nút auto đâu nhé .bác nào đã làm thì tư vấn giùm em ,.hay có sơ đồ mạch thì gửi cho em nhé em cảm ơn nhé .ducchinhhaiduong@gmail.com
lehuyvu79
như con.xe này khi vào bóng râm đèn tự động sáng mà bác khi rút chìa khóa tắt máy để 1lúc đèn tự động tắt. xe còn chế độ tự động, cũng có thể đâu'dây lại dc em không có tài liệu bác thông cảm
minhtuan1303
Thấy bác đăng bài cũng khá lâu rùi, thế có tìm ra bệnh e nó chưa nhỉ ??? tìm dx nguyên do ko, bác chỉ e với, nếu có lỡ sau này gặp con bệnh giống e nó còn biết đường...
dungtt
cụ phải nói rõ là trong trường hợp đèn sáng như thế, đang là buổi sáng hay trưa , tối. để anh em trên o-h còn giúp đỡ được bác chứ, có nhiều trường hợp là ở những dòng xe hiện đại bây giờ thì còn có thêm cảm biến ánh sáng cụ nhé, nếu cụ đỗ xe ở chỗ tối thì chuyện đèn sáng nên như vậy là bình thường, còn đỗ chỗ sáng mà đèn sáng như thế thì nên chuẩn đoán bằng máy cho tiện cụ ạ
ducchinhhaiduong
bác đọc kỹ bài em nhé .em bổ xung thêm la sáng không trừ một trường hợp nào hết .sáng trưa tối .bóng dâm hay trời nắng ddeeeuf bị
hoanmy
cụ kiểm tra lại theo mạch này nhé.chúc thành công rồi phản hồi sớm
[MERGETIME="1418039323"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418039339"][/MERGETIME]
