OTOHUITEAM
Chevrolet Captiva LT 2009 báo lỗi P2123, đạp ga không lên.
Đã thực hiện thay cảm biến chân ga mà vẫn chưa được.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Hoc Nguyen Xuan góp ý kiểm tra đo mạch, họng ga và PCM.
Khi bị như vậy, hay bật khóa điện lên đạp chân ga để ý cổ ga hoạt động không? Đây là ý kiến của cụ Phạm Hiến.
Cụ Minata Lê nhận định có thể bị tắc ống bô rồi.
Cụ Giang Bùi cho rằng hãy rút chân giắc bàn đạp ga đo điện áp xem sao?
Cụ Thái Nguyễn đưa ra hướng xử lý:
Cần kiểm tra ECM cũng là góp ý cửa cụ Ngọc Trần Trường.
Cụ Dương Chí đưa ra các câu hỏi:
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân ở momen bảng hộp cầu chì. Tháo ra vệ sinh giắc là xong.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
- Đo 6 dây từ hộp xuống.
- Có kẹt than motor hong ga không?
- Hộp ECM như thế nào?
- Nóng lên nổi lỗi có xóa được không?
- Khi đạp ga, đo chân điện áp chân số 5 và 6 ngoài cùng có thay đổi không?
- Dòng này hay bị move hộp cầu chì với hỏng ECM.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
