Chế vòng tua
huychi91
Bình luận: 16Lượt xem: 2,578
Chào các cụ. E nghe nói tín hiệu vòng tua có thể lấy được ở máy phát. Cụ nào đã chế, làm qua chỉ cho e với. E đội ơn cụ nhiều
Nếu lấy tín hiệu vòng tua máy từ máy phát điện, thì đây được gọi là tối kiến, mặc dù vẫn làm được
huychi91
Ý cụ là máy phát được dẫn đông bằng dây culoa nên không chuẩn chỉ đúng ko ạ. E tìm thì không có núm nên mới thế cụ ak. Cụ làm được chỉ e với. Đội ơn cụ nhiều
- Đằng nào thì bác vẫn phải có 1 cái cảm biến, dùng máy phát điện làm gì
- Theo tôi, bác phải có đồng hồ trước đã rồi hãy tính
cong3010
Lấy tín hiệu vòng tua hay lấy tốc độ động cơ thì thiếu gì chỗ lấy mà lấy ở máy phát cho nó không chính xác. Vấn đề là lấy ra để làm gì trước đã.
huychi91
E lấy ra để đưa lên đồng hồ. Cụ bảo nhiều chỗ lấy cụ cho e vài ví dụ là láy ở đâu cụ. Cụ chỉ giúp e và cho e lun sơ đồ lấy. E đội ơn cụ nhiều
thanhtps
em chế từ dinamo chán lắm kg nên làm có thớt em mở trên này rồi nên làm cản biến trục khủy hay cốt máy thì ok hơn
huychi91
Đồng hồ xịn hay chế thêm, vậy bác?
Đồng hồ huynđai sin cụ ak. Cụ cứ cho e xin cái sơ đồ là được còn bao nhiêu e chịu. E cảm ơn cụ nhiều
[MERGETIME="1422012550"][/MERGETIME]
Cụ cứ cho e xin cái sơ đò còn bao nhiêu e chiu. Đội ơn cụ
[MERGETIME="1422012559"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
vậy theo cụ chế thì có chính xác không? cụ cứ ví dụ lý thuyết xem sao có đúng vòng tua không? còn lấy ở máy phát thì cụ lấy một pha trong 3 pha là ddcj. nhưng cái quan trọng là đồng hồ nó nhận và tính thế nào cụ ạ.
teptom
Xe khách county 29 chỗ cụ ak. Xe e máy dầu, vẫn là máy cơ ko hộp
Nếu là county máy cơ thì tại sao lại phải chế vòng tua trong khi nghuyên bản của xe có.? Như bác nói chắc đồng hồ vòng tua vẫn tốt chỉ hỏng ở bộ phận cảm biến. Sao ko tìm cách phục hồi nguyên bản cho e nó.?
cocacola
Cụ chỉ cho bạn ý 1 chỗ trong vô số chỗ cụ biết thôi.vấn đề lấy ra là để chỉ thị speed engine thôi chứ làm gì nữa.
[MERGETIME="1422018235"][/MERGETIME]
Xe này đóng lại phải không bạn? bạn xem kĩ ở bên hông máy phát chỗ vách động cơ xem có chỗ lắp cảm biến không nhé,có thể có nhưng ai đó đã dùng con bulong bịt vào .không thì bạn xem chỗ bửng côn bánh đà có cái cửa sổ nào không nghiên cứu thiết kế thử xem.làm đi.
huychi91
Xe này ko có cụ ak. Mọi xe nó nằm ở đầu máy gần bơm nước nhưng cái xe này nó ko có chỗ lắp cảm biến nên e mới xin các cụ sơ đồ chế
[MERGETIME="1422032422"][/MERGETIME]
E cũng không dõ có đóng lại hay ko. Tại xe nó cũng qua nhiều đời chủ rồi cụ ak. Có thể xe cũ, đời không có vòng tua người ta lắp đồng hồ đời mới. E tìm hết rồi ko có cụ ak. E xin các cụ sơ đồ chủ yếu học hỏi kinh nghiệm của các cụ đi trước là chủ yếu
[MERGETIME="1422032429"][/MERGETIME]
teptom
Tôi hay làm dòng huyndai 2,5t máy cơ này lắm loại này có 2 chỗ lắp cb vòng tua nếu máy của cậu cb ko nằm ở đầu máy thì nó nằm ở gầm bơm cao áp. Là con ốc 30 đó nó có 2 dây ra đó. Nếu đứt dây thì cứ tháo ra hàn dây khác vào là ok. Nếu là xe nguyên bản thì dây điên chờ của nó chỉ gần khu vực đó nó là zac điện tròn 2 chân .Còn nếu là xe đóng thì bạn phải đấu đường dây mới từ cb lên đồng hồ nhé.
