Chế hộp khiển cửa ô tô thành hộp chống trộm cho xe máy
E
Bình luận: 7Lượt xem: 2,047
Engine 16
Thợ Phụ !
Hiện nay xã hội rất hay mất trộm xe máy trên thị trường cũng có rất nhiều hệ thống chống trộm cho xe máy nhưng hiệu quả thấp và hay hết ắc quy và kẻ trộm đã biết cách phá nó rồi không an toàn .chúng ta là dân ô tô sao không tự chế 1 hộp khiển chống trộm xe máy của chúng ta nhỉ .em đã làm và sử dụng 1 năm nay không có vấn đề gì .sau đây em xin giới thiệu qua bộ khiển do em tự chế . dùng 1 hộp khiển cử ô tô hiện nay giá khoảng 250.000đ như ta đã biết hộp khiển cửa ô tô 2 giây ra chuột cửa bình thường là 2 giây - khi ta mở hoặc khóa thì sẽ có 1 + và 1- sau tín hiệu đến và mất đi sẽ quay lại thành 2 - khi ta ấn mở khóa có 1 tín hiệu + dùng tín hiệu + đến và mất đi này để chế ra 1 tín hiệu + giữ nguyên không mất đi nữa để sử dụng và khi ấn khóa thì nó sẽ mất tín hiệu + đó xe sẽ chết máy không nổ được ( ấn mở khóa thì xe đề mới nổ được ,ấn khóa thì xe tắt máy luôn không nổ được nữa )các bác lưu ý nha có rất nhiều các đâu trự tiếp và gián tiếp qua ổ khóa để bảo vệ ắc quy .bình thường nó ở trạng thái khóa khi ta đi xe bật chìa khóa lên và phải ấn mở khóa mới đi được .
Bác nào có nhã hứng thì đổ xăng cho em và liên hệ qua yahoo.: muacaonguyenhk em sẽ trự tiếp chỉ giạy.em hay online lúc 8h tối .
cokhidongluc
Mình là h3r0_r0s3_1628 hôm qua nói chuyện với bạn đấy, bạn cho mình một bản hướng dẫn nhé, lên có mạch điện trong hộp speak đấy nhé, hôm nay mình cũng bỏ cái đấy ra xem rồi nhưng mà cũng chưa ra cái gì:(:)(:)(:)((
Mach dien Ari blade
Vấn đề này mình đã nghi cách đây lâu lâu lắm rồi, lúc mua con Jupiter :D, sau nghi đi nghĩ lại chế hộp của ôtô đắt trong khi đó hộp của xe máy và loại dùng cồng tắc từ rẻ hơn nhiều mà lại gọn nhẹ hơn, em thì em ít tiền nên em chế xe em theo kiểu khác chỉ dùng một con rơle 6 chân, mất có 20 nghìn (tất nhiên sao mà an toàn bằng dùng Đk được), công thì sẵn có nên KM không mất tiền =))
Em xin phép up cho các bác :D. Tranh thủ để còn đi ngủ
Nhìn sơ đồ chắc em ko cần phải giải thích gì nhỉ :105:
Còn đây là hình hôp điều khiển đây các bác, giá em mua có 190k :D
Dây đỏ va đen lần lượt là dây nguồn và mát, hai dây xanh và tím là hai dây điều khiển chuột
