Chạy roda tại chỗ ?
Bình luận: 1Lượt xem: 3,010
chickenauto
mình muốn nổ máy tại chỗ để chạy rô đa (chạy rà) duoc không?
Khi mới mua xe máy, nhiều bác cho rằng nổ máy tại chỗ để chạy rô đa sẽ tốt cho xe của mình, tuy nhiên khi nổ máy tại chỗ (đặc biệt với những loại xe làm mát bằng không khí) thì trong điều kiện này khả năng cung cấp gió cho làm mát động cơ là rất kém (kể cả trường hợp dùng nước để xối vào động cơ hay dùng quạt gió để thổi). Ngoài ra, trong khi nổ máy tại chỗ rô đa chúng ta chỉ chạy có phần động cơ còn phần truyền lực chúng không hoạt động và phần này cũng cần chạy rà. Do đó, việc nổ máy tại chỗ để rô đa là không cần thiết. Điều quan trọng bác cần hết sức lưu ý là: giai đoạn chạy rà xe trong 500 km đầu tiên. Giai đoạn này, nếu chúng ta sử dụng xe hợp lý, sẽ tốt cho quá trình sử dụng sau này. một vài lưu ý nè:
- Không nên sử dụng xe chạy hết ga.
- Không nên trở vượt quá 60% tải trọng của xe.
- Không nên chạy thường xuyên trên một đoạn đường dài ở một chế độ tốc độ.
- Tránh tăng tốc một cách đột ngột.
Sau giai đoạn chạy rà, nếu quý khách có thể thay ngay dầu máy thì càng tốt. Nếu không thay được ngay, bác nên tham khảo với lịch bảo dưỡng định kỳ trong hướng dẫn sử dụng để có thể quyết định thời điểm thay dầu thích hợp.
