Chảy dầu nhớt máy ở đuôi trục cơ xe maxfor đời 2009
phannhan1012
Bình luận: 8Lượt xem: 1,826
phannhan1012
anh nào rành về động cơ máy cho em hỏi,xe maxfor 2009 chảy dầu nhớt ở phớt trục cơ sau,sau khi thay và đóng phớt mới rồi nhưng nổ máy vẫn thấy chảy ra bao bánh đà, e tháo bánh đà ra xem có đóng phót hỏng k nhưng phớt vẫn bình thường không bị chảy dầu mà dầu chảy ra từ mấy con ốc bắt bánh đà ,anh nào biết xin chỉ giúp e taaij sao lại chảy dầu nhớt ra từ ốc bánh đà bắt vào đầu trục cơ giùm ạ!
phannhan1012
vâng,ốc còn mới lắm khong có hiện tượng gì là mòn cả ạ,lúc lắp thì e vẫn bôi keo máy vào đầu ốc rùi ạ,nhưng lắp bánh đà xong để nổ thử tầm 30' là nhớt lại bắn ra bao côn.còn phớt đóng vào vẫn tốt khong rỉ nhớt ra phớt,mà nó rỉ ra từ ốc thôi.
Trungmeoto
Kiểm tra cho kĩ kiếm tra phớt hộp số nữa khi láp phớt mới vào ban phải cát lò xo nếu có Trước phớt có tấm chán nhớt giảm áp ban xem có còn ko
Nonebyme
xem thử cốt máy có mòn khuyết không, nếu có thì đóng phốt dịch ra tí là được.phải đảm bảo thay đúng loại phốt dành cho ứng dụng tốc độ cao nhé, không dc xử dụng phốt lò xo đâu.
