Cháu xin hỏi về lượng dầu lạnh cho hyundai hd 7,8 tấn
thjchxemsex6868
Khách
Cháu chuẩn bị làm e này.nhưng chưa biết lương dầu toàn hệ thống là bao nhiêu.xin các cụ chỉ cháu với ạ
LeDinhVu
cụ cho e hỏi thêm về chiếc xe cụ sắp sửa chữa là xe mới hay xe vận hành rồi.bộ máy lạnh trên xe còn zin hết hay đã chế biến và sửa chữa rồi...?
thaoden
Nếu bác đã từng làm hệ thống điều hòa thì con này cũng cùng lượng dầu như những hệ thống điều hòa xe du lịch.
thjchxemsex6868
Khách
Điều hòa còn zin bác ạ.xe mới lăn bánh đc hơn nửa năm.chủ xe bảo thế bác ạ
thjchxemsex6868
Khách
Cháu mới vào ngề.nên mới tham khảo ý kiến.kinh ngiệm của các bác.mong các bác chỉ bảo
LeDinhVu
thưa cụ...căn cứ vào quy định của từng dòng xe,từng nhà sản xuất .Nên mỗi dòng xe sẽ có lượng dầu phù hợp cho từng kiểu xe mà nó thiết kế.
Dầu gas có thể ảnh hưởng đến công suất lạnh của xe.Lượng dầu nhiều quá thì công suất lạnh sẽ giảm bớt.@@!
Còn về châm thêm lượng dầu ntn thì e toàn theo kinh nghiệm thôi cụ ah.thay dàn nóng,dàn lạnh,hoặc vệ sinh toàn bộ hệ thống ,e thường châm thêm khoảng 30 hoặc 40cm3.và dầu phải đảm bảo đúng chất lượng...e chỉ chia sẽ theo kinh nghiệm có j sai sót.các Cụ bỏ qua hoặc góp ý để em phát triển tốt hơn @@! :)
thjchxemsex6868
Khách
Chiều nay cháu làm em nó rồi các cụ ah.em nó bị thủng giàn nóng.e xử lí ,châm thêm dầu.rồi nạp ga.thấp áp 20 ,cao áp chỉ 100.cao áp như thế liệu có phải do thời tiết đang lạnh k ạ.xờ tay vào cửa gió,cảm nhận thêý độ buốt luôn.lốc ấm,ống hồi kô đọng nước.cân gas lên thì hết 6 lạng.cháu chưa ưng ý lắm.xin các cụ chỉ giáo với ạ
thjchxemsex6868
Khách
Thay dàn nóng hoặc lạnh bác thêm 30-40 cc. Hay là vệ sinh toàn bộ hệ thống rồi châm 40 cc,nếu thế thì cháu ngĩ hệ thống kô đủ dầu cụ ạ.cháu ngĩ thế,xin cụ chỉ giáo
thjchxemsex6868
Khách
À.cháu châm thêm 80cc dầu vào lô.vì lúc đó cháu thêý lốc có vẻ khô dầu lắm.theo chút king ngiệm kỏn kon của cháu nên cháu ngĩ thế rồi châm thêm bằng ấy dầu
LeDinhVu
lượng dầu e nghĩ rằng chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu...còn cụ nói ống thấp áp về 20,cao áp về 100 là sai hoàn toàn và chưa đạt tiêu chuẩn để hệ thống điều hòa hoạt động thật tốt....
lượng gas mà cụ sạc cho xe theo tiêu chuẩn chuẩn của HD78 là thông thường sạc từ 600 đến gần bằng 620 gr..ở miền Nam,miền Bắc thì e chịu.(e thường chỉ sạc từ 400 đến 420 gr là thôi, cái này là mánh khóe của e :)) ).ống thấp sẽ về từ 30 cho đến 25,26,27.cao áp sẽ từ 170>>>200...
e chỉ góp ý thôi nhé...hihi :);)
Cụ nên ghi tiếng Việt rỏ ràng cụ nhé ....!
thjchxemsex6868
Khách
Cảm ơn cụ ạ.theo như cụ dầu chưa đạt tiêu chuẩn là cháu cho ít dầu quá hay dư dầu thế ạ
