Chào các bạn mình bị con xe tàu nó vật mấy hôm rồi xe songhuajiang hiện tại không nổ máy
Bình luận: 2Lượt xem: 775
baotohalong62
Chào các bạn mình bị con xe tàu nó vật mấy hôm rồi xe songhuajiang hiện tại không nổ máy ,ban đầu xe vào xưởng chỉ nổ 3 máy ống xả ướt .tắt máy kiểm tra thấy máy 3 bỏ bu zi ướt mình tháo kt3 kim con lại thấy bị dò xăng ,sau khi nắp vào đề ko nổ ,kim thay đúng loại .kiểm tra thấy mất lửa kim ko phun thay mo bin mới vẫn vậy .mình đang nghi con cảm biến truc cơ con này 3 chân .bác nào gặp pan này tư vấn giúp mình với hiện tại ko nổ do mất cao áp các bác nhiệt tình giúp nhé xin cảm ơn ...à sau khi tắt máy thay kim là bị vậy luôn
baotohalong62
bác nào làm nhiều xe tàu giúp mình nhé nâu ko đăng bài có gì sai sót bỏ qua nhé, mình cần cáh kiểm tra con cảm biến trục cơ 3 day tàu, thông số chính bao nhiêu ôm điện áp phát ra bao nhiêu xin chân thành cảm ơn ...
