lamchuvanmenh
Em làm bài tập lớn môn tính toán và thiết kế ô tô. Thầy giáo yêu cầu tìm tất cả thông số của 1 chiếc xe cụ thể. Em ko tìm nổi ở đâu ra. Bác nào có đủ hoặc gần đủ cũng được ạ! mong các bác giúp! Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ! SĐT: 0988202286
BÀI TẬP MÔN TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ Ô TÔ
Yêu cầu mỗi sinh viên chọn 1 xe và tìm đầy đủ các thông số:
1
Thông tin chung
1.1
Loại phương tiện:
1.2
Nhãn hiệu:
Số loại:
1.3
Cơ sở sản xuất:
1.5
Mã nhận dạng phương tiện (VIN):
Vị trí:
1.6
Nơi đóng số VIN:
Nơi đóng số động cơ:
2
Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản
2.1.
Khối lượng
2.1.1.
khối lượng bản thân:
(kG)
2.1.1.1.
Phân bố lên trục 1:
(kG)
2.1.1.3. Phân bố lên trục 3:
(kG)
2.1.1.2.
Phân bố lên trục 2:
(kG)
2.1.1.4. Phân bố lên trục 4:
(kG)
2.1.2.
Khối lượng hàng hóa chuyên chở(*):
(kG)
2.1.3.
Số người cho phép chở (kể cả người lái):
Người.
2.1.4.
Khối lượng toàn bộ:
(kG)
2.1.4.1.
Phân bố lên trục 1:
(kG)
2.1.4.3. Phân bố lên trục 3:
(kG)
2.1.4.2.
Phân bố lên trục 2:
(kG)
2.1.4.4. Phân bố lên trục 4:
(kG)
2.1.5.
Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục:
2.1.5.1.
Trục 1:
(kG)
2.1.6.2 Trục 2:
(kG)
2.1.5.3.
Trục 3:
(kG)
2.1.6.4 Trục 4:
(kG)
2.1.6.
Khối lượng kéo theo cho phép(*):
(kG)
2.1.7.
Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ:
(kW/ kG)
2.2.
Kích thước
2.2.1.
Kích thước (dài x rộng x cao):
x
x
(mm)
2.2.2.
Chiều dài cơ sở:
(mm)
2.2.3.
Kích thước thùng xe (dài x rộng x cao) (*):
x
x
(mm)
2.2.4.
Chiều dài đầu/đuôi xe:
(mm)
2.2.5.
Vết bánh xe trước/sau:
(mm)
2.2.6.
Khoảng sáng gầm xe:
(mm)
2.3.
Động cơ
2.3.1.
Nhà sản xuất động cơ:
2.3.2.
Kiểu:
2.3.3.
Loại:
2.3.4.
Đường kính xi lanh, hành trình piston:
(mm) x
(mm)
2.3.5.
Thể tích làm việc:
(cm3)
2.3.6.
Tỷ số nén:
2.3.7.
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay:
(kW/vòng/phút)
Theo tiêu chuẩn:
2.3.8
Mô men lớn nhất/ tốc độ quay:
(N.m/vòng/phút)
2.3.9.
Tốc độ không tải nhỏ nhất:
(Vòng/phút)
2.3.10
Vị trí lắp động cơ:
2.3.11.
Loại nhiên liệu:
2.4.
Hệ thống truyền lực
2.4.1
Ly hợp:
2.4.1.1.
Kiểu:
2.4.1.2. Dẫn động:
Kích thước đĩa ma sát
2.4..2.
Hộp số:
2.4.2.1.
Kiểu
2.43.2.2. Điều khiển hộp số:
2.4.2.2
Môdun và số răng và kích thước các bánh răng
2.4.2.3.
Kích thước các trục
2.4.3.
Hộp số phụ:
2.4.3.1.
Kiểu
2.4.3.2. Điều kiển hộp số phụ:
2.4.4.
Tỷ số truyền ở các tay số:
I1:……..; II1……….;…………… Số lùi: ………… Số phụ I: …………..
I2:……..; II2……….;…………… Số lùi: ………… Số phụ II: …………..
2.4.5.
Công thức bánh xe:
2.4.6.
Cầu chủ động:
Loại
2.4.6.1
Môdun, số răng và kích thước các bánh răng bộ truyền lực chính
2.4.6.2
Môdun và số răng các bánh răng vệ tinh
2.4.7.
Truyền động tới các cầu chủ động:
2.4.8.
Tỷ số truyền lực cuối cùng:
2.4.9.
Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất:
(km/h)
2.4.10.
Độ dốc lớn nhất xe vượt được:
2.5.
Hệ thống treo
2.5.1.
Kiểu treo trục 1:
Giảm chấn trục 1:
2.5.2.
Kiểu treo trục 2:
Giảm chấn trục 2:
2.5.3.
Kiểu treo trục 3:
Giảm chấn trục 3:
2.5.4.
Kiểu treo trục 4:
Giảm chấn trục 4:
2.5.5.
Bộ phận hướng:
2.5.6.
Bánh xe và lốp:
2.5.6.1.
Trục 1: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.2
Trục 2: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.3
Trục 3: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.4
Trục 4: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.6
Hệ thống lái
2.6.1.
Kiểu cơ cấu lái:
2.6.2.
Tỷ số truyền:
2.6.3.
Dẫn động:
2.6.4.
Góc quay lớn nhất của bánh xe dẫn hướng
2.6.4.1.
Về bên phải:
Số vòng quay vô lăng lái:
(vòng)
2.6.4.2.
Về bên trái:
(vòng)
2.6.5.
Góc đặt bánh xe
2.6.5.1.
Độ chụm bánh trước:
(mm)
2.6.5.2.
Góc nghiêng ngoài bánh trước:
(độ)
2.6.5.3.
Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc/ngang của trụ quay lái:
(độ)
2.6.6.
Bánh kính quay vòng nhỏ nhất:
(m)
2.7
Hệ thống phanh
2.7.1.
Phanh chính:
2.7.1.2.
Trục 1 :
2.7.1.2. Trục 2 :
2.7.1.3
Trục 3 :
2.7.1.4. Trục 4 :
2.7.2.
Dẫn động phanh chính:
2.7.3.
Áp suất làm việc (đối với phanh khí nén):
(kG/cm2)
2.7.4.
Phanh đỗ xe:
2.7.4.1.
Kiểu:
2.7.4.2. Dẫn động :
2.7.5.
Hệ thống phanh dự phòng:
2.7.6.
Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS, EBD, ...):
3
Các chỉ tiêu và mức chất lượng (***)
Stt
Tên chỉ tiêu chất lượng
Đơn vị
Mức chất lượng đăng ký
Phương pháp thử
3.1.
Lực phanh chính
N
3.1.1
Trục 1 (2 bên)
N
3.1.1.1
Chênh lệch giữa 2 bên bánh
3.1.2
Trục 2 (2 bên)
N
3.1.2.1
3.1.3
Trục 3 (2 bên)
N
3.1.3.1
3.1.4.
Trục 4 (2 bên)
N
3.1.4.1
3.2
Phanh đỗ xe
N
3.3
Độ trượt ngang bánh dẫn hướng
m/km
Tính kiểm nghiệm:
- Kích thước đĩa ma sát của ly hợp;
- Tỷ số truyền của hệ thống dẫn động;
- Bền của bánh răng số 1 hộp số;
- Tỷ số truyền của các số, so sánh với tỷ số truyền đã cho;
- Độ cứng vững của trục chủ động của cầu chủ động;
- Lực phanh sinh ra tại các cơ cấu phanh, so sánh với lực phanh thực tế.
Ghi chú:
Lớp K46 chỉ làm những phần chưa làm, lớp CN ÔTÔ làm toàn bộ nội dung.
1
Thông tin chung
1.1
Loại phương tiện:
1.2
Nhãn hiệu:
Số loại:
1.3
Cơ sở sản xuất:
1.5
Vị trí:
1.6
Nơi đóng số VIN:
2
2.1.
Khối lượng
2.1.1.
(kG)
2.1.1.1.
Phân bố lên trục 1:
(kG)
(kG)
2.1.1.2.
Phân bố lên trục 2:
(kG)
(kG)
2.1.2.
(kG)
2.1.3.
Người.
2.1.4.
Khối lượng toàn bộ:
(kG)
2.1.4.1.
Phân bố lên trục 1:
(kG)
(kG)
2.1.4.2.
Phân bố lên trục 2:
(kG)
(kG)
2.1.5.
2.1.5.1.
Trục 1:
(kG)
2.1.6.2 Trục 2:
(kG)
2.1.5.3.
Trục 3:
(kG)
2.1.6.4 Trục 4:
(kG)
2.1.6.
(kG)
2.1.7.
(kW/ kG)
2.2.
Kích thước
2.2.1.
x
x
(mm)
2.2.2.
Chiều dài cơ sở:
(mm)
2.2.3.
x
x
(mm)
2.2.4.
(mm)
2.2.5.
(mm)
2.2.6.
Khoảng sáng gầm xe:
(mm)
2.3.
Động cơ
2.3.1.
2.3.2.
Kiểu:
2.3.3.
Loại:
2.3.4.
(mm) x
(mm)
2.3.5.
Thể tích làm việc:
(cm3)
2.3.6.
Tỷ số nén:
2.3.7.
(kW/vòng/phút)
Theo tiêu chuẩn:
2.3.8
(N.m/vòng/phút)
2.3.9.
(Vòng/phút)
2.3.10
Vị trí lắp động cơ:
2.3.11.
Loại nhiên liệu:
2.4.
Hệ thống truyền lực
2.4.1
Ly hợp:
2.4.1.1.
Kiểu:
2.4.1.2. Dẫn động:
2.4..2.
Hộp số:
2.4.2.1.
Kiểu
2.4.2.2
2.4.2.3.
Kích thước các trục
2.4.3.
Hộp số phụ:
2.4.3.1.
Kiểu
2.4.4.
2.4.5.
Công thức bánh xe:
2.4.6.
Cầu chủ động:
Loại
2.4.6.1
2.4.6.2
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
(km/h)
2.4.10.
2.5.
Hệ thống treo
2.5.1.
Kiểu treo trục 1:
Giảm chấn trục 1:
2.5.2.
Kiểu treo trục 2:
Giảm chấn trục 2:
2.5.3.
Kiểu treo trục 3:
Giảm chấn trục 3:
2.5.4.
Kiểu treo trục 4:
Giảm chấn trục 4:
2.5.5.
Bộ phận hướng:
2.5.6.
Bánh xe và lốp:
2.5.6.1.
Trục 1: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.2
Trục 2: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.3
Trục 3: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.5.6.4
Trục 4: Số lượng:
Cỡ lốp:
Áp suất:
(kG/cm2)
2.6
Hệ thống lái
2.6.1.
Kiểu cơ cấu lái:
2.6.2.
Tỷ số truyền:
2.6.3.
Dẫn động:
2.6.4.
2.6.4.1.
Về bên phải:
(vòng)
2.6.4.2.
Về bên trái:
(vòng)
2.6.5.
Góc đặt bánh xe
2.6.5.1.
Độ chụm bánh trước:
(mm)
2.6.5.2.
(độ)
2.6.5.3.
(độ)
2.6.6.
(m)
2.7
Hệ thống phanh
2.7.1.
Phanh chính:
2.7.1.2.
Trục 1 :
2.7.1.2. Trục 2 :
2.7.1.3
Trục 3 :
2.7.1.4. Trục 4 :
2.7.2.
2.7.3.
(kG/cm2)
2.7.4.
Phanh đỗ xe:
2.7.4.1.
Kiểu:
2.7.4.2. Dẫn động :
2.7.5.
2.7.6.
3
Stt
Đơn vị
Phương pháp thử
3.1.
Lực phanh chính
N
3.1.1
Trục 1 (2 bên)
N
3.1.1.1
3.1.2
Trục 2 (2 bên)
N
3.1.2.1
3.1.3
Trục 3 (2 bên)
N
3.1.3.1
3.1.4.
Trục 4 (2 bên)
N
3.1.4.1
3.2
Phanh đỗ xe
N
3.3
m/km
Tính kiểm nghiệm:
Ghi chú:
