Chẩn đoán lỗi ABS bằng cách check thủ công
haiauauto
Bình luận: 3Lượt xem: 2,917
haiauauto
Đối với những dòng xe trước đây còn sử dụng giắc chẩn đoán OBD I thì ta sẽ có cách kiểm tra lỗi hệ thống ABS bằng thủ công mà khồn cần dùng tới máy chẩn đoán gì cả
bằng cách nối 2 chân Tc và E1 trên giắc chẩn đoán
rồi kiểm tra mã lỗi như mã lỗi động cơ
download
haiauauto
tuy là cũ nhưng đôi lúc cũng cần đến nó đấy bác ah`.em cũng chỉ mới biết thôi vì trên giắc OBD I còn 1 số chân ma em chưa biết để làm gì cả.
Phongtrinhxuan
Đối với loại này bác có cắm máy chẩn đoán vào thì máy chẩn đoán sẽ kích hoạt đèn ABS và bắt chúng ta phải đọc mã
Tiếp đó bác sẽ đánh mã đó vào máy chẩn đoán thì nó sẽ báo cho bác là hỏng gì
