chẩn đoán hyundai 3.5t đời 2004 D4DD
nguyen_nhut6789
Bình luận: 6Lượt xem: 1,505
nguyen_nhut6789
- các cụ cho e hỏi e có thấy cái giắc chẩn đoán 16pin nằm bên dưới táp lô phía bên tài xế vậy mình có thể chẩn đoán bằng tay qua đèn check trên dòng xe này không vậy các cụ?
- các pác cho e hỏi luôn cái này. e vừa thay bố ly hợp con này. trước khi tháo e cẩn thận rút chìa khóa tháo cọc âm bình nhưng khi ráp lại thì đèn check nổi vậy e phải làm sao đây các pác?
Check
các cụ cho e hỏi e có thấy cái giắc chẩn đoán 16pin nằm bên dưới táp lô phía bên tài xế vậy mình có thể chẩn đoán bằng tay qua đèn check trên dòng xe này không vậy các cụ? hay là chỉ dùng máy quét lỗi mới được ạ? Nếu như được thì mình đấu tắc từ chân nào qua chân nào các cụ chỉ e luôn với nha! e cảm ơn các cụ nhiều!!!
Không những phải dùng máy chuẩn đoán, mà theo như nhà cháu đã làm thì ở VN hiện tại chỉ có 2 dòng máy có thể đọc được D4DD của cụ. 1 là GDS, 2 là Gscan (Ngoài ra còn có Fcar-F3G thì phải).
bungati2012
việc tháo acc của bác dẫn đến tình trạng xe bị lỗi ảo,bác thử tháo lần nữa ra để 1 lúc rồi lắp lại xem sao.Nếu ko hết thì chắc phải có máy chuẩn đoán
dòng này hình như ko đọc dc bằng tay ạ,em lơ tơ mơ thế chứ cũng ko làm nhiều loại này
