CDX 2010 báo lỗi P2101
Bình luận: 12Lượt xem: 3,315
boyhaiphong_86
Em gặp xe CDX 2010 báo lỗi P2101-mạch điều khiển họng bướm ga. khi xuất hiện lỗi garangti khoảng hơn 1000 và dao động,máy rung.khi xóa đèn thì hết lỗi nhưng đạp ga họng bướm ga không mở to.đạp 1/2 chân ga đồng hồ tốc độ được khoảng 4000v/p,nhưng đạp hết chân ga cũng không thể lên được nữa.bướm ga không mở to thêm.em đã vệ sinh giắc điện trong cảm biến chân ga và vệ sinh sạch sẽ họng bướm ga nhưng vẫn vậy. em tìm trên diễn đàn đã có bài viết về lỗi này rồi nhưng chưa nêu ra phương án cụ thể và đảm bảo nhất.vậy em mong các bac đã có kinh nghiệm vụ này chỉ giúp cho em với ah
hung dong anh
Bạn ơi hiện tại với lỗi đó của bạn thì chỉ có vào hãng mới có phần mềm sử lí được thôi . Máy ở ngoài ko làm gì được đâu
lehuyvu79
Cụ cho em hỏi đứng tại chỗ đạp 1/2 chân ga thì đồng hồ tốc độ báo 4000v/p hay cụ đang chạy ngoài đường đạp 1/2 ga mà đồng hồ tốc độ khoảng 4000v/p,. Khi đồng hồ tốc độ báo 4000v/p nếu đạp ga nữa máy có hiện tượng gì kg cụ
boyhaiphong_86
đó là đứng tại chỗ mà bác.chứ chạy ngoài đường mà ga tầm đấy thì xe nó bay rùi.1/2 bàn đạp ga về phía sau coi như không có tác dụng.khi đo bướm ga chỉ hé mở ra được 1 ít thôi cho dù đã đạp hết chân ga.máy báo code 84 công suất động cơ giảm.em đọc thấy anh em nói là PCM cho chạy với tốc độ dự phòng ma
boyhaiphong_86
Em xin thông báo kết quả.hôm trước xe vào báo lỗi P2101.lúc đó máy rung và đèn check sáng.em vệ sinh giắc bàn đạp chân ga và họng bướm ga thì hết lỗi.em băn khoăn vì đạp ga lên tốc độ vòng tua không quá 4000 và bướm ga không mở to.em cũng đã xin tư vấn của nhiều người . cuối cùng em nhờ 1 chú CDX khác đén xưởng và kiểm tra thì chú kia cũng vậy.như vậy khi đúng 1 chỗ thì tốc độ không tải sẽ bị hạn chế ở mức 4000 và độ mở của bướm ga sẽ không mở hẳn ra theo phương thẳng đứng mà chỉ hơi hé mở.khi đi trên đường xe vẫn tăng tốc bình thướng và vẫn lên được 100km/h như em đi thử . em cho xe ra xưởng và nhờ chủ xe theo dõi giúp.có gì không đúng mong các bác bổ xung thêm cho em ah.em cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em
dungtt
Thế là lại học thêm 1 bài mới anh hữu nhé. Thường thì là ở những xe số tự động hay hạn chế ở chế độ ga không tải. Lúc trưa nay anh alô em không nhớ ra, đến khi em đọc lại bài của cụ phalaidat thì mới nhớ lại. Định hót thêm vài câu thì anh đã sử lý xong rồi
hung dong anh
Chúc mừng bạn nhé . Trước mình cũng làm một con lỗi gần giống như vậy . Cũng vệ sinh hết lại nhưng không được trao đổi với mấy Anh em va nhiều thì thấy bảo là phải cài lại thì mới được mà phải là máy chuyên của dòng GM . Vụ đó phải bảo khách ra hãng cài lại mới được . Bạn đang dùng máy chuẩn đoán gì vậy ?
lehuyvu79
Không phải chỉ có dòng Lacceti CDX mới có hiện tượng như trên đâu, các dòng AT ,MT khác cũng vậy, xe để tại chỗ nổ máy đạp hết ga thì chân ga bị giới hạn ở một mức độ nào đó, cũng vì tính năng an toàn bảo vệ các chi tiết của động cơ, nếu xe lên ga dc nữa sẽ gây vỡ máy,hỏng hóc một số bộ phận,vì dòng phun xăng điện tử này nhạy (bốc) hơn . Chân ga được giới hạn bởi PCM ở chế độ không tải ,đây là cấu tạo của nó( chân ga-> PCM (chỉ mở nhiều hơn khi PCM đọc được các dữ liệu các cảm ở chế độ có tải) -> chân ga) . Tại nói đúng hơn thì dài dòng lắm em rút gọn lại cụ ah.
boyhaiphong_86
em dùng X431 bác ah.máy này vào đọc được tất cả các dữ liệu của CDX .chỉ có điều không xem được datalist và không kích hoạt được các chế độ khác ah
boyhaiphong_86
Em được tư vấn sai,bảo là độ mở của bướm ga rất lớn,và mỏ thẳng vuông góc cánh bướm ga khi đạp ga hết cỡ nên mới mất công tìm hiểu.mong rằng các bác sau này vớ phải lỗi này sẽ tự tin hơn ah
oto16ahn
em đang làm mã lỗi này.khoai quá các cụ ạ !
