cd hỏng
S
Bình luận: 7Lượt xem: 1,030
QuabgVinh
tháo vỉ mạch ra, có con tụ nguồn to tướng, nhìn trên con tụ 1 bên nó có cái sọc trắng có dấu (-) thì chân bên đó là Mass, chân còn lại là Vcc, chắc ăn nữa thì đọc thông số con IC âm thanh nó gắn ở cái cục nhôm to đằng sau CD ấy xong tra datasheet là ra hết
suyngam2
Có cách nào không tháo đầu ko bác
cocacola
CD theo xe hay ngoài bác bác cần nó lên nguồn thôi chứ không cần nge nó hát ạ mà tìm mỗi chân nguồn:D theo các cụ trên chỉ là ok rồi.còn không mang ra anh điện tử bảo anh ý làm cho lúc anh ý làm thì chăm chú mà theo dõi ạ.:p
