Cầu xe Innova có tiếng hú khi tốc độ xe lên tới 40km/h
phikien305electric
Bình luận: 6Lượt xem: 4,918
phikien305electric
cho đến hôm nay thì em cũng đã nản lắm rùi các bác ạh
bệnh của em nó như đã kể ở trên
em đã thay tất cả các ổ bi côn
2 ổ của trục quả dứa em thay bi của koyo
2 ổ của bộ visai vành chậu em thay bi SNK
vì thay không cùng 1 đợt lên mua bi hơi khác nhau
đã điều chỉnh khe hở ăn khớp và vết tiếp xúc
bác nào gặp rùi xin chỉ giáo
vnv811
Để chẩn đoán nguyên nhân gây tiếng kêu ở cầu chủ động khá phức tạp. Bạn cần nêu rõ tiếng kêu phát ra trong trường hợp nào: chạy thẳng (xe tăng tốc hay chạy theo quán tính), quay vòng? Nguyên nhân gây ra tiếng kêu không chỉ do khe hở và vết tiếp xúc thôi đâu. Nó còn phụ thuộc vào lực siết các đai ốc, mòn trục bánh răng vi sai, rãnh then hoa... Nếu bạn chỉ thay vòng bi mới và điều chỉnh khe hở + vết tiếp xúc thôi thì chưa đủ, bạn nên kiểm tra thêm tình trạng kỹ thuật các chi tiết nữa, từ các chi tiết nhỏ như đệm lưng các bánh răng ...sửa được post cho anh em biết nữa nhé.
boyhaiphong_86
như bác tả bệnh và đã làm thì bác đã xác định chính xác là tiếng hú đó phát ra là do bộ cầu rồi đúng không ah? tiếng hú kiểu này có thể do hộp số và trục các đăng có bi quang treo nữa,tuy nhiên bác đã kiểm tra kỹ thì có thể loại trừ được rồi đúng không ah?cái này cứ cho nó lên cầu rồi đóng số 4 cho nó chạy chắc là cũng ra tiếng kêu thôi.em cũng làm nhiều cầu kiểu này rồi,nhưng nó không nan giải như Innova của bác.thường thì em thay bi,kiểm tra mặt rang tiếp xúc của vành chậu quả dứa,căn độ giơ của các bánh răng vệ tinh bên trong và chỉnh độ giơ của bánh rang chủ động nữa thôi.những bài này chắc bác cũng đã làm hết cả rồi.vòng bi trục các đăg 2 bên bác đã chắc chắn tốt rồi chứ ah? em thấy cầu bác thay những chi tiết đó rồi mà vẫn vậy thì có thể tìm nguyên nhân khác nữa đi ah
phikien305electric
cám ơn cụ nhé
em đang muốn đổ xăn cho cụ thêm mấy lần nữa đây mà không được
hú khi đi thẳng bác,và không ngắt côn
T_Anh
bác có đồ án hệ thống lái xe innova , cho e xin với :)
hotrongtuananh2606@gmail.com
