tanguyenthi2001@
Các ion lithium trong pin lithium-ion di chuyển giữa cực âm và cực dương, gây ra phản ứng hóa học và tạo ra điện.
Pin được sạc khi các ion lithi di chuyển từ cực âm sang cực dương và được xả khi các ion lithi di chuyển trở lại cực âm khi nó giải phóng năng lượng. Để quá trình này xảy ra, pin cần một chất điện phân mà qua đó các ion lithium có thể đi qua và một dải phân cách để giữ cho cực âm và cực dương được tách biệt.cực âm
Trong pin lithium-ion, các ion lithium đi vào cực âm, có thể được coi như một ngôi nhà cho các ion lithium. Liti là một vật liệu cực âm hoàn hảo vì nó có xu hướng mất electron và biến thành ion dương. Tuy nhiên, vì nguyên tố liti không ổn định nên liti oxit, sự kết hợp giữa liti và oxi, được sử dụng để thay thế.
cực dương
Vật liệu cực dương lưu trữ và giải phóng các ion lithium khỏi cực âm, cho phép dòng điện chạy qua mạch ngoài. Khi pin được sạc, các ion lithium ở cực dương. Khi cực dương và cực âm được kết nối với một dây dẫn, các ion lithium di chuyển từ cực dương sang cực âm thông qua chất điện phân, trong khi electron tách ra khỏi các ion lithium di chuyển dọc theo dây dẫn, tạo ra điện. Bạn có thể coi nó như các ion lithium rời khỏi nhà và tạo ra điện trong khi làm việc.
Than chì có thể lưu trữ nhiều ion và chủ yếu được sử dụng làm vật liệu cực dương. Tuy nhiên, khi quá trình lưu trữ và giải phóng các ion lithium được lặp lại, cấu trúc của than chì sẽ thay đổi và số lượng ion có thể lưu trữ sẽ giảm đi, làm giảm tuổi thọ của pin.
--> Đó là lý do tại sao các vật liệu cực dương thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như silicon với công suất lớn và có thể tăng tốc độ sạc, hiện đang được phát triển.
