CẨU RÙA KOMATSU 25T
C
Bình luận: 17Lượt xem: 2,000
chxm
báo cáo các bác hôm nay đi khám em cẩu rùa này thấy cần sự chỉ giáo của anh em.
hiện tương ban đần
- xe chạy yếu không đi khi gặp hòn đá nhỏ. kiểm tra áp suất bơm côn số 10kg
-áp biến mô ( vào 2kg)
-áp biếm mô ( ra 0kg)
- bơm còn rất tốt ( kín, nhẹ quay tay nén khí tốt, kiểm tra trong không gờ vết)
- van định 6 áp không bị mòn, căn lò xo đẩy áp còn đủ
- van xả áp 5 đã bị tháo ra nhiều ( hệ thống lò xo vẫn còn đủ)
- các piton nhỏ trong thanh trượt van còn đủ.
mong các bác tư vấn giúp. sau đây video quay trên mặt bộ số
kekemcoidihochoi
hiện tương ban đần
cụ cho nhà cháu hỏi khi gặp tải máy dừng thì trục các đăng lai giữa biến mô và hộp số có quay ko ạ
chxm
  1. cụ cho nhà cháu hỏi khi gặp tải máy dừng thì trục các đăng lai giữa biến mô và hộp số có quay ko ạ
  2. khi gặp tải truc truyền có quay yếu lờ đờ
chxm
xin các cụ mấy hôm chưa tìm thấy nguyên nhân của cháu cẩu yếu chạy.
hiện nay chưa xong, nhưng em đưa ra mấy thông số nữa
- tuần hoàn dầu hút từ thùng1 qua lọc2 đến bơm3 đến ngã 3 van4 và van5. áp 20kg. áp van4 đến biến mô 5kg. sau biến mô 1kg. mong các cụ giúp nhà em giải quyết vụ này . cảm ơn các cụ nhiều !
mrdp
Bác hạ số kiểm tra đĩa ma sát và đĩa sắt các tầng số chưa em đã thay con comatsu lw80 không đi được ro cháy đĩa trong hộp số.
chxm
  1. Bác hạ số kiểm tra đĩa ma sát và đĩa sắt các tầng số chưa em đã thay con comatsu lw80 không đi được ro cháy đĩa trong hộp số.
  2. báo cáo cụ hộp số đã được kiểm tra, làm lại. các lá côn không sao, đĩa thép cũng vậy, vành khăn bàn ép thay mới. cho làm việc thử tốt và linh hoạt. vòng găng và áo vòng găng thay luôn. ! vang nời các bác chém giúp cho cháu một phát.
TraiNhaQue
e cũng đang làm 1 con cầu kato kr25t-v ngày trước 1 hòn đá cũng không quá mà giờ trèo lên dốc 30 độ rùi. hj . con của e hộp số cũng không sao nhưng nó bị ở biến mô . bác thử kiểm tra biên mở xem khe hở của ê cánh bơm và cánh tuocbin xem .nếu hở quá là bj mất áp đấy. áp vào biển mô phải đạt 18>>20kg . áp ra là 5kg. nếu khe hở nhiều . bác đi hàn tích lại rồi mài đi làm sao khi bác căn lên khe hở giữa cánh bơm và tuocbin nó là 18mm là oke . với đk bác phải khẳng định cho em hộp số bác ngon. có gi bác cứ goi em .em học hỏi voi
chxm
  1. cũng đang làm 1 con cầu kato kr25t-v ngày trước 1 hòn đá cũng không quá mà giờ trèo lên dốc 30 độ rùi. hj . con của e hộp số cũng không sao nhưng nó bị ở biến mô . bác thử kiểm tra biên mở xem khe hở của ê cánh bơm và cánh tuocbin xem .nếu hở quá là bj mất áp đấy. áp vào biển mô phải đạt 18>>20kg . áp ra là 5kg. nếu khe hở nhiều . bác đi hàn tích lại rồi mài đi làm sao khi bác căn lên khe hở giữa cánh bơm và tuocbin nó là 18mm là oke . với đk bác phải khẳng định cho em hộp số bác ngon. có gi bác cứ goi em .em học hỏi voi
  2. biến mô có bị mẻ, sứt chút ở cánh cuối ròng chảy ra tuốc bin, theo mình thì không vấn đề gì. khe hở giữa cánh quạt với tuốc bin 1 mm. không hiện tượng tỳ vết. khe hộp tuần hoàn thủy năng của hai quạt và tuốc bin cũng còn khít không bị cọ sát. bộ khóa một chiều còn tốt. hai căn chặn không mòn.
mrdp
Bác cho hỏi khi bác gi chuyển xe không đi được cát đăng rẫn động từ đuôi biến mo đến hộp số có quay không từ đó khẳng định tại biến mo hay hộp số.
TraiNhaQue
bác thử như này nhé . nổ máy cài số di chuyển . nếu không di chuyển được xảy ra 2 trường hợp
1 - trục cát dăng nối vào hộp số không quay - LỖI biến mô ( nhưng chưa không khằng định được 100% hộp số ngon đâu cụ nhé
2 - trục các đăng nối giữa biến mô và hộp số quay - LỖi Hộp số
bác cho em xin tài liệu phần di chuyển con này em chém với hjhj có j bác gửi cho em vào k61mxd@gmail.com
chxm
  1. gì thế 0.4 mm là nhiều rồi
  2. vâng cụ RẺ ơi nhà em đo khe hở lúc còn chinh nguyên. khi nào nắp thì háng của em nó hẹp lại sau như ý cụ ạ
    1. Bác cho hỏi khi bác gi chuyển xe không đi được cát đăng rẫn động từ đuôi biến mo đến hộp số có quay không từ đó khẳng định tại biến mo hay hộp số.
    2. xe vẫn chạy được. chỉ khi nào ai đó ghét mà cho đá 3 ra đường, em sợ đau chân cứ ỳ ra bực lắm
    1. bác thử như này nhé . nổ máy cài số di chuyển . nếu không di chuyển được xảy ra 2 trường hợp
    2. trục chuyền vẫn quay. hộp số ngon rồi ạ. vì tháo ra lá côn còn tốt, lá thép trung gian nhẵn nhụi không mòn. vành khăn bàn ép thay mới đóng áp OK. các vòng găng chặn dầu không mòn má, mặt tiếp xúc tốt đều
    3. HÀNG Ế QUÁ !
chxm
các cụ mua háng em đi. tình thần thế này
- em này được chủ mới mua về cho biết là được các bác thợ binh định làm rồi. chẳng hiểu sao xe khônh đi lên dốc mà chỉ xuống dốc là nhanh. vừa rồi áp của em nó 25 kg rồi. NHƯNG vưỡn ỡm ờ chẳng chạy khỏe như lực sĩ được . các cụ rô hàng em đi. khuyến mại đặc biệt
TraiNhaQue
vậy là chạy được rùi hả cụ chúc mừng cụ nhé . cố gắng lên nhé . mấy nữa em vào thăm ông bố vk . cụ cho toi ly trà đá nhé
chxm
chào cụ trainhaque. vấn đề tôi đưa ra để cùng nhau thảo luận. nhưng không có khách. lỗi do người bán hàng kém duyên đó cụ. tài liệu tôi không có khi nào sưu tập được thì kính cụ sau vậy
TraiNhaQue
cu noi toi chang hieu j ca HJHJ co khach la sao ha? Moi cu dy uong cafe ko duoc sao hehe
TẠM THỜI CHO CỤ NGHỈ ÍT NGÀY ĐỂ HỌC ĐÁNH TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
