auto22
các bác ajem có máy câu này khó quá suy nghĩ , tìm tài liệu trả lời mà không thấy , không tra lời được. có bác nào biết trả lòi giúp em với. em rất mong được sự giúp đỡ của các bác
1) Câu nào sau đây là ĐÚNG về mạch điều khiển gạt nước?
a) Nếu Pin D của ETACSCM là 0 v, thời gian ON/of của gạt nước là 20sec.
b) Nếu Pin C của ETACSCM là 0 v, relay gạt mưa sẽ hoạt động.
c) Nếu Pin E của ETACSCM là 0 v, relay gạt mưa Off.
d) Không ý nào ở trên
1.) Hình sau đây là mạch điều khiển gạt nước gián đoạn, IG ON và công tắc gạt nước ở vị trí INT nhưng chế độ gạt gián đoạn không hoạt động. Nguyên nhân có thể của hiện tượng này là gì?
a) Chân E của hộp ETACSCM là 5 V.
b) Chân C của hộp ETACSCM là 12 V.
c) Chân B của hộp ETACSCM là 12 V.
d) Chân D của hộp ETACSCM là 0 V.
2) Như mô tả trong hình sau đây, xe này có thể:
a) Không có hệ thống mã khóa động cơ
b) Có hệ thống mã khóa động cơ
c) Có cảm biến mưa
d) Không có cảm biến mưa
3) Xe có trang bị hệ thống mã khóa động cơ.
KTV A nói rằng không thể thực viện việc cài remote nếu chìa cắm trong ổ khóa.
KTV B nói rằng bật chìa khóa ON và đợi 5s để lưu mã điều khiển từ xa.
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
c) Cả hai KTV A và B
d) Không ai ĐÚNG
4) Nếu nhắc nhở quên chìa không hoạt động bạn nên kiểm tra gì trong ETACS?
a) Tất cả công tắc cửa sau
b) Chìa vận hành công tắc cảnh báo cửa (được đặt trên ổ khóa)
c) Bộ chuyển phát tín hiệu (trên chìa khóa)
d) Công tắc lock/unlock cửa
4) KTV A nói gạt mưa hoạt động ở tốc độ thấp khi ở chế độ gạt gián đoạn.
KTV B nói rằng motor gạt nước sẽ không hoạt động nếu hệ thống kiểm soát thời gian báo động điện tử ETACS(Electronic Time Alarm Control System) bị lỗi.
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
d) Không ai ĐÚNG
5) Câu nào sau đây là ĐÚNG?
a) Nếu nhấn unlock trên chìa khóa thì đèn trong xe sáng 30 s.
b) Nếu túi khí nổ thì cửa tự động khóa
c) Khi nhấn nút "panic" thì báo động sẽ thực hiện trong20.
d) Khoang hành lý của tất cả các xe đều có thể mở bằng remote.
6) KTV A nói răng ngắn mạch ở cơ cấu chấp hành có thể dẫn đến lỗi bộ điều khiển.
KTV B nói rằng lỗi ở máy phát có thể dẫn đến lỗi bộ điều khiển.
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
d) Không ai ĐÚNG
7) Chọn câu ĐÚNG cho chỗ trống trong hình sau đây?
a) A: Nổ, B: Không nổ
b) A: Không nổ, B: Nổ
c) A: Nổ, B: Nổ
d) A: Không nổ, B: Không nổ
1) Chọn câu ĐÚNG cho chỗ trống trong hình sau đây?
a) A: Nổ, B: Nổ, C: Không nổ, D: Không nổ
b) A: Nổ, B: Nổ, C: Nổ, D: Không nổ
c) A: Không nổ, B: Nổ, C: Nổ, D: Không nổ
d) A: Không nổ, B: Nổ, C: Không nổ, D: Không nổ
8) Hãy đọc điện áp cao nhất đo được từ kênh 'B' của dạng sóng trong hình sau đây.
a) 7
b) 3.5V
c) 0V
d) Không thể biết
9) Câu nào sau đây là ĐÚNG về chức năng SIMU-SCAN của máy Hi-scan Pro ?
a) Kết hợp mã lỗi chẩn đoán "DTC" và dữ
a) liệu hiện hành "Current Data"
b) Kết hợp dữ liệu hiện hành "current data" và chức năng đo sóng
c) Kết hợp mô phỏng "simulation" và dữ liệu hiện hành "current data"
d) Kết hợp mô phỏng tín hiệu "simulation" và mã lỗi chẩn đoán DTC
10) Trên xe VG (CADENZA), điều kiện nào sau đây là không cần thiết khi thực hiện việc thay đổi thuộc tính người sử dụng trên đồng hồ táp lô (không sử dụng GDS) ?
a) Tốc độ xe nhỏ hơn 1
a) km/h
b) IG O
c) Cần số ở “P”
d) Động cơ đang chạy
11) Nếu hệ thống nhắc quên chìa không hoạt động thì nên kiểm tra gì trong ETACS?
b) Chìa vận hành công tắt cảnh báo cửa (đặt trên ống khóa)
c) Remote
d) Công tắt lock/unlock cửa
12) Tên của bộ phận trong hình sau đây là gì?
a) Thiết bị khởi động lạnh CSD (Cold Starting Device)
b) Bộ điều khiển SMARTRA
c) ICM
d) Van điều khiển cắt nhiên liệu (DDS)
13) Điều kiện nào sau đây bật ON transistor PNP?
a) Khi điện áp cực nền (B) lớn hơn điện áp cực phát (E)
b) Khi điện áp cực nền (B) thấp hơn điện áp cực phát (E).
c) Khi điện áp cực nền (B) lớn hơn điện áp cực thu (C).
d) Khi điện áp cực nền (B) thấp hơn điện áp cực thu (C).
1) Công thức nào sau đây là ĐÚNG cho transistor NPN?
a) IE = IB + IC
b) IB = IE + IC
c) IC = IB + IE
d) IE = IC IB = 0
1) Điều kiện nào sau đây thì transistor NPN bật ON?
14) Câu nào sau đây là ĐÚNG về việc điều khiển tín hiệu ngõ vào "strobe control" trong hệ thống chống trộm Anti-theft?
a) Điện áp "Strobe" có thể đo bằng đồng hồ đo điện.
b) Điện áp "Strobe" có thể đo bằng máy đo xung sóng
c) Tín hiệu công tắt máy có điện áp "strobe".
d) Điện áp điều khiển "Strobe" từ 2.5 volts hoặc 12 volts
15) Hiện tượng gì xảy ra nếu rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa và cửa tài xế mở trong khi đèn đuôi và đèn đầu vẫn sáng nhờ cảm biến sáng tự động (dưới điều kiện trời tối)?
a) Đèn đầu OFF và đèn đuôi vẫn ON
b) Cả đèn đầu và đèn đuôi đều OFF
c) Cả đèn đầu và đèn đuôi vẫn ON
d) Đèn đầu ON và đèn đuôi OFF
c) Có cảm biến mưa
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
d) Không ai ĐÚNG
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
d) Không ai ĐÚNG
Ai ĐÚNG?
a) KTV A
b) KTV B
d) Không ai ĐÚNG
c) A: Nổ, B: Nổ
a) 7
b) 3.5V
c) 0V
d) Không thể biết
a) km/h
b) IG O
c) Cần số ở “P”
c) Remote
c) ICM
a) IE = IB + IC
b) IB = IE + IC
c) IC = IB + IE
d) IE = IC IB = 0
