Cầu cứu Sk200-2 bucket và tralve R có vấn đề ko bình thường
nguyentam1234
Bình luận: 8Lượt xem: 1,682
nguyentam1234
Dạ chào các cụ ah nhà e đang gạp sự cố sk200 tất cả các thao tác nhanh và đều nhưng chỉ riêng có bucket và tralve R có vấn đề ko bình thường bucket chậm và tralve R cát xích yếu as của bucket 360kg as của tralve R 450kg cảm biến á cao as thấp e kiểm tra rồi các e nó đã giao đông lên đến chân hộp 2 em PSV pump sống và điện áp thay đổi theo ga bình thường trên màn hình ko báo lỗi gì cả e mong các cụ chém chó nhà e mấy nhát ah( cụ GIẻ rách. Cụ thảo ha.cụ thayboixemvoi.cụ son tho.cụ lạc hậu.)9 phương tròi 10 phương phật các cụ đang ỏ noi hãy về noi đây chém cho nhà cháu mấy nhát.
hoangjimy
gầu và xích R là 1 bơm, chứng tỏ 1 bơm yếu không đạt lưu lượng.Bác đổi đường đẩy xem gầu có nhanh hơn ko, quay toa có yếu đi không, xích co ngược lại không. Khi đã biết bơm nào yếu thì kiểm tra điện đóm, cần thiết đổi cả áp suất cao, thấp, PSV từ trong ra ngoài nếu ko thay đổi thì tại bơm hoặc van tổng. Nếu thay đổi là tại điện, rùi sẽ ra thui. cứ làm từng bước để giám định xem tại đâu.Còn nếu không tìm được ra bệnh thì tốt nhất dừng lại gọi thợ khác lên ko lại làm hỏng mmays khách hàng. Kiếm thầy học cho giỏi rùi mới xuống núi
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
@ "các cụ chém chó" được "Kêu tên" vào nhanh giúp chủ thớt đê.........
huynguyenmbv
Cụ CHỦ THỚT này nhờ giúp mà kêu như goi hồn thía ai dám nhể. Được thì không nói chi, không được chắc phải biết. Lố quá đi mất ah. Xin lỗi chứ em cái chi nói thẳng thế. Bên ni trước hơn VN 2h nên cũng tranh thủ lên hóng các cụ xem có gì học được không, chứ sự tình là e không theo nghiệp sửa chữa. Kính các cụ ^^
zezo123
lang thang gặp topic e cũng xin chém vài nhời ợ. cụ thử đổi 2 vế bơm cho nhau sem sao ạ. ( kèm đường tuyo balo ) sem hiện tượng có thay đổi gì không ạ. a/s thì đạt nhưng lưu lượng bị lọt đi đâu
pro-me
cụ kiểm tra dòng về pump cảm biến a/s thấp là bao nhiêu vôn . a/s khiển về ba lô = bao nhiêu ?
sk30uu
Áp cao vậy chỉ mất lượng còn di chuyển cụ xem lại con mô tơ ktra con suốt phụ di chuyển.tháo ba lô tra rủa
