cầu cứu các bác
autotransmission
Bình luận: 8Lượt xem: 1,002
Check
em có chiếc captiva máy xăng 2.4
vấn đề là cắm chìa khóa vào có lúc khởi động được có lúc lại không khởi động được
em đã nhờ các đồng chí bên hãng thay hộp nhận chìa thay luôn cả chìa khóa rồi cũng không được
xin các bác tư vấn giúp em
Lúc không nổ được cụ có xem được thông số trong hộp động cơ không ạ? Cụ xem giúp nó có nhận chìa không cái đã.
tranvanan2311
thông tin của bác ít quá,sao ae chém được.xe bị gì mà bác đã thay hộp nhận chìa rồi.nếu xe lúc đề được lúc không có nhiều lí do chứ bác.Bác xem ổ khóa đề chưa.Thường thì làm việc một thời gian ổ khóa đề sẽ tiếp xúc không tốt,em gặp trường hợp này nhiều rồi.
tranvanan2311
bác thành công thì báo cho ae 1 tiếng để ae rút kinh nghiệm bác nhé
vuthanhnguyenty
tình trạng này mình cung~ gặp:
thứ 1 cu kiễm tra lai hộp chia khóa nếu ok thi bác nen kiễm tra lai cap' dây điện đề di! vi su dung~ lâu ngày hỡ mạch đó : bác nên hàn lai cap' đề di!
TIENNGUYEN12340
khi ko khởi động được củ đề có quay ko cụ
