Mem84
Bố trí cầu chì Toyota Land Cruiser Prado 2010-2018
_files/Toyota-Land-Cruiser-Prado-150_J150-2010-2018.jpg)
Mục lục
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng đồng hồ (phía người lái), dưới nắp._files/Toyota-Land-Cruiser-Prado-150_J150-2010-2018_in.jpg)
Sơ đồ hộp cầu chì
_files/Toyota-Land-Cruiser-Prado-150_J150-2010-2018_in1.jpg)
quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong Khoang hành khách
№ | Tên | bộ khuếch đại | thành phần được bảo vệ |
1 | P/OUTLET | 15 | Ổ cắm điện |
2 | ACC | 7,5 | Mô tơ gương chiếu hậu ngoài, ECU BODY, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, công tắc tuần tự, rơle dự phòng, ECU DSS#2, đèn báo AT, ECU EFI, ECU khóa chuyển số |
3 | BKUP LP | 10 | Đèn lùi, hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, ECU DSS#2, cảm biến hỗ trợ đỗ xe |
4 | KÉO BKUP | 10 | kéo |
5 | AVS | 20 | Hệ thống treo khí |
6 | KDSS | 10 | ECU KDSS |
7 | 4WD | 20 | Hệ thống 4WD, khóa vi sai cầu sau |
số 8 | P/GHẾ FL | 30 | Ghế trước chỉnh điện (trái) |
9 | Đ/L SỐ 2 | 25 | Mô tơ khóa cửa, mở cốp kính, ECU BODY |
10 | — | — | — |
11 | PSB | 30 | PSB ECU |
12 | TI&TE | 15 | Tay lái nghiêng và kính thiên văn |
13 | sương mù FR | 15 | Đèn sương mù phía trước |
14 | — | — | — |
15 | OBD | 7,5 | DLC 3 |
16 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
17 | AM1 | 7,5 | — |
18 | CỬA RL | 25 | Kính hậu chỉnh điện (trái) |
19 | — | — | — |
20 | ECU-IG SỐ 1 | 10 | ECU khóa chuyển số, ECU VSC, cảm biến lái, cảm biến tốc độ lệch, công tắc tuần tự, ECU gạt mưa tự động, rơle dự phòng, sưởi gương chiếu hậu bên ngoài, vô lăng nghiêng & kính thiên văn, PSB ECU, DSS#1 ECU, cảm biến radar phía trước, trợ lực lái ECU |
21 | IG1 | 7,5 | Đèn xi nhan trước, đèn xi nhan sau, đèn xi nhan bên hông, đèn xi nhan đồng hồ, đèn mooc, công tắc ALT, VSC, C/C |
22 | ECU-IG SỐ 2 | 10 | Bộ làm mờ cửa sổ sau, công tắc sưởi ghế, rơle biến tần, hệ thống điều hòa, gương EC, ECU BODY, hệ thống định vị, ECU DSS#2, ECU cửa sổ trời, công tắc đồng hồ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, đồng hồ phụ kiện, ECU gập ghế, O/H IG, Dmodule, cảm biến gạt mưa, hệ thống treo khí nén, P/SEAT IND |
23 | — | — | — |
24 | S/HTR FR | 20 | Máy sưởi ghế |
25 | P/GHẾ FR | 30 | Ghế trước chỉnh điện (phải) |
26 | CỬA P | 30 | Cửa sổ điện phía trước (phía hành khách) |
27 | CỬA | 10 | cửa sổ điện |
28 | CỬA D | 25 | Cửa sổ điện phía trước (phía người lái) |
29 | CỬA RR | 25 | Kính hậu chỉnh điện (phải) |
30 | — | — | — |
31 | S/MÁI | 25 | mái trăng |
32 | WIP | 30 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
33 | MÁY GIẶT | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió, cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
34 | — | — | — |
35 | LÀM MÁT | 10 | Hộp lạnh |
36 | IGN | 10 | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, túi khí ECU, hệ thống khởi động và vào cửa thông minh, ECU khóa lái |
37 | MÁY ĐO | 7,5 | Mét |
38 | BẢNG | 7,5 | Công tắc đèn, hộp đựng găng tay, hệ thống định vị, hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa, công tắc gương chiếu hậu ngoài, công tắc gập ghế, màn hình hiển thị đa thông tin, P/SEATIND, SHIFT, COOL BOX |
39 | ĐUÔI | 10 | Đèn định vị phía trước, đèn hậu, đèn biển số, đèn kéo, đèn sương mù phía trước |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Advertisements
Assignment of the fuses in the Engine Compartment
№ | Name | Amp | Protected components |
1 | A/C RR | 40 | Rear air conditioning system |
2 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC heater |
3 | AIR SUS | 50 | Air suspension system, AIR SUS NO.2 |
4 | INV | 15 | Inverter |
5 | — | — | — |
6 | DEF | 30 | Rear window defogger |
7 | FOG RR | 7.5 | Rear fog lights |
8 | DEICER | 20 | — |
9 | FUEL HTR | 25 | 1KD-FTV: Fuel heater |
9 | AIR PMP HTR | 10 | 1GR -FE: Air pump heater |
10 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC heater |
11 | — | — | — |
12 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC heater |
13 | IG2 | 20 | Injector, ignition, meter |
14 | HORN | 10 | Horn |
15 | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, fuel pump, A/F heater relay, FPC, EFI NO.2 |
16 | A/F | 20 | Petrol: A/F SSR |
17 | MIR HTR | 15 | Mirror heater |
18 | VISCUS | 10 | 1KD-FTV: VISC heater |
19 | — | — | — |
20 | FOLD SEAT LH | 30 | Folding seat (left) |
21 | FOLD SEAT RH | 30 | Folding seat (right) |
22 | — | — | — |
23 | — | — | — |
24 | A/C COMP | 10 | Air conditioning system |
25 | — | — | — |
26 | CDS FAN | 20 | Condenser fan |
27 | STOP | 10 | Emergency stop light relay, stop lights, high mount stop light, stop light switch, VSC/ABS ECU, towing, smart entry & start system, ECT ECU |
28 | — | — | — |
29 | AIR SUS NO.2 | 7.5 | AIR SUS ECU |
30 | H-LP RH-HI | 15 | Headlight high beam (right) |
31 | H-LP LH-HI | 15 | Headlight high beam (left) |
32 | HTR | 50 | Air conditioning system |
33 | WIP WSH RR | 30 | Rear window wipers and washer |
34 | H-LP CLN | 30 | Headlight cleaner |
35 | — | — | — |
36 | — | — | — |
37 | ST | 30 | Petrol: STARTER MTR |
37 | ST | 40 | Diesel: STARTER MTR |
38 | H-LP HI | 25 | DIM relay, headlights |
39 | ALT-S | 7.5 | ALT |
40 | TURN & HAZ | 15 | Front turn signal light, rear turn signal light, side turn signal light, meter turn signal light, trailer light |
41 | D/L NO.1 | 25 | Door lock motor, glass hatch opener |
42 | ETCS | 10 | Petrol: EFI ECU |
43 | FUEL PMP | 15 | 1KD-FTV models with sub fuel tank only: Fuel pump |
44 | — | — | — |
45 | TOWING | 30 | Towing |
46 | ALT | 120 | Petrol, 1KD-FTV (RHD): Air conditioning system, AIR SUS, headlight cleaner, PTC heater, towing, folding seat, STOP, rear window defogger, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
46 | ALT | 140 | 1KD-FTV (LHD): Air conditioning system, AIR SUS, headlight cleaner, PTC heater, towing, folding seat, STOP, rear window defogger, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
47 | P/l-B | 80 | Injector, ignition, meter, EFI, A/F heater, horn |
48 | GLOW | 80 | Diesel: Glow plug |
49 | RAD NO.1 | 15 | Audio system, navigation system, rear seat entertainment system |
50 | AM2 | 7.5 | Starter system |
51 | RAD NO.2 | 10 | Navigation system |
52 | MAYDAY | 7.5 | 1GR -FE: Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
53 | AMP | 30 | Audio system |
54 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
55 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
56 | AIR PMP | 50 | Petrol: Air pump |
57 | SECURITY | 10 | Security horn, self power siren, double lock ECU |
58 | SMART | 7.5 | Smart entry & start system |
59 | STRG LOCK | 20 | Steering lock system |
60 | TOWING BRK | 30 | Towing |
61 | WIP RR | 15 | Rear window wiper |
62 | DOME | 10 | Đèn nội thất, đèn cá nhân, đèn trang điểm, đèn lịch sự ở cửa, đèn để chân, đèn để chân ngoài, mô-đun trên cao |
63 | ECU-B | 10 | Body ECU, đồng hồ đo, bộ sưởi, cảm biến lái, điều khiển từ xa không dây, bộ nhớ vị trí ghế, tay lái nghiêng và kính thiên văn, màn hình đa điểm, hệ thống khởi động và vào cửa thông minh, ghế gập, hộp làm mát, ECU DSS#2, công tắc lái, công tắc mô-đun D , mô-đun trên cao |
64 | WSH FR SỐ 2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
65 | H-LP RH-LO | 15 | Đèn pha chiếu gần (phải), hệ thống cân bằng đèn pha |
66 | H-LP LH-LO | 15 | Đèn pha chiếu gần (trái) |
67 | INJ | 10 | Cuộn dây, kim phun, đánh lửa, ECT ECU, bộ lọc tiếng ồn |
68 | EFI SỐ 2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
69 | WIPFR SỐ 2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
70 | WSH RR | 15 | Máy rửa kính sau |
71 | DỰ PHÒNG | — | cầu chì dự phòng |
72 | DỰ PHÒNG | — | cầu chì dự phòng |
73 | DỰ PHÒNG | — | cầu chì dự phòng |
