Catologue các loại valve
khoadongluc
Bình luận: 3Lượt xem: 4,577
khoadongluc
Nothing Is Impossible
I- Valve : Gate valve ( van cửa ),
Ball valve ( van bi ),
Globe valve ( van cầu ),
Butterfly valve ( van bướm ),
Safety valve ( van an toàn ),
Pressure valve ( van giảm áp ),
Floating valve ( van phao ),
Breath valve ( van thở ),
Strainer (Bộ lọc ),
Solenoid valve ( van điện từ ),
Actuator motorized valve ( van điều khiển bằng điện ),
Pneumatically Operated Quarter-turn valves ( van điều khiển bằng khí nén ),
Balancing valve ( van cân bằng ),
Air valve ( van xả khí ),
Drain Seperators valve ,
Temperature Regulators valve ( van điều khiển bằng nhiệt ), …
Đặc tính kỹ thuật :
Size : DN 1/4” ( 13 ) -> DN 24” ( 600 )
Max working pressure : Từ 0 -> 5.0MPa (50kgf/cm2G)
Connection : JIS 10K, 16K, 20K RF flange standard
ANSI RF flange standard
JIS, ANSI Threaded ends standard
Material : Bronze
Brass
Cast Iron
Ductile Iron
Stainless steel
Cast carbon and Low allow steel
II- Joint : Flexible joint ( nối mềm ),
Expansion joint ( nối giãn nở ).
III- Sealing : Hydro seal,
Rota Bolt ( Tension Control ),
Leak Repair,
Spiral Wound Gaskets,
PTFE Seal,
Gland Packing,
Flange Isolater,
Mechanical Seal,
Ring Joint,
O-Ring,
Compressed Joint Sheet Gasket.
Vui lòng download catalogue tham khảo theo đường link dưới đây :
[HIDE]
Free File Hosting Made Simple - MediaFire
Free File Hosting Made Simple - MediaFire[/HIDE]
cerinco2
Strainer (Bộ lọc ),
Đặc tính kỹ thuật :
Material : Bronze
Brass
Cast Iron
Ductile Iron
Stainless steel
Leak Repair,
PTFE Seal,
Gland Packing,
Flange Isolater,
Mechanical Seal,
Ring Joint,
O-Ring,
[HIDE]
Kiểm tra lại link bác ơi?link die rồi
