CAT 320D không nổ
C
Bình luận: 12Lượt xem: 3,483
cakiem
Nhà em có con CAT320D,Thằng cu em lái máy báo cáo mấy hôm rồi khó nổ, phải đề mấy nháy mới chịu nổ máy; Hôm nay thì tịt hẳn, đề kiểu gì cũng không nổ; Hiện tượng như không có dầu vào máy. Em đã cho thay hết bầu lọc, dầu máy, kiểm tra hết đường điện - Màn hình không thấy có báo lỗi gì cả. Máy làm được 8000h. Xin các Cao thủ chỉ giáo. Em đang nghi Bơm cao áp bị bẩn không đủ dầu. Bác nào có Bản vẽ BCA cho em xin nhé
Thank!
tmt.cat
Hi.
Nếu đề dài mà không nổ đc thì bác cho em nó hít ít "thuốc phiện"-RP7 hay Xăng. Nhớ là cho lượng nhỏ vừa đủ vào cổ hút thôi nhé kẻo...:dl
Nếu máy nổ lên đc và làm việc vẫn khoẻ bình thường thì bộ kim phun của bác đã kém rồi. Bác thử nhờ bác nào đó trên diễn đàn giỏi vệ sinh "Vòi phun" bác ý làm cho thật sạch. Có thể duy trì tuổi thọ của em nó thêm đc thời gian ngắn nữa đấy. Nhưng nói trước đó chỉ là ăn may thui nhé.
cakiem
Hi.
Cảm nơn bác, nhưng máy khởi động không có tí khói nào - hiện tượng rõ ràng là thiếu nhiên liệu - Cho em nó ít "thuốc phiện" như vậy có đủ kích nổ được không bác?
tmt.cat
100% nổ đc nếu do kim phun sinh ra hiện tượng tua đề dài, sau đó không nổ. bệnh này là bênh chung của tất cả các dòng máy có hệ thống nhiên liệu là Commanrail. Nếu em nó bị đúng bệnh như bác mô tả thì là kim phun rồi.
hoangthanhhp
BÁC thử kiểm tra xem có bị bẩn hay tắc nhiên liệu ở đâu không?
nếu có đồng hồ kiêm tra luôn xem As rail là bao nhiêu? nếu vẫn bình thường thì tốt nhất alo bác sỹ đến kiểm tra kim phun đi....
vantau
Thank!
bác có tỷ số truyền với lưu lượng motor quay toa con cat 320D này không cho mình xin với, mình đang cần gấp ạ, xin cảm ơn! vantau09c4b@gmail.com
vuquan.auto
Thank!
Cụ đã cắm ET kiểm tra chưa? Mục đích:
1. Kiểm tra toàn bộ lỗi và lịch sử lỗi của em nó.
2. Kiểm tra vòng tua, áp rail... xem có đạt hay không.
3. Test kim phun (phần điện - solenoid test).
4. Cắt kim phun (cut off) xem có kim nào bất bình thường không?
Ngoài những thứ trên và những cái mà cụ đã làm cụ còn phải kiểm tra điện xuống con shutdown solenoid trên bơm xem có không? Solenoid hoạt động có OK không (đo trở)...
Đấy là theo trình tự bài bản. Còn theo kinh nghiệm thì cụ có thể tham khảo như cụ TMT.CAT, và em cũng có một kinh nghiệm khác đó là: tình trạng như cụ miêu tả, cắm ET không báo lỗi, kết luận em thay ECM mới là OK. Ý quên, trước khi thay ECM thì thử trút lại phần mềm (flash file) cho con ECM cũ xem thế nào đã. (tham khảo thôi cụ nhé)
minhtupxcd
động cơ của cụ có dùng loại cảm biến
PRIMARY ENGINE
SPEED/TIMING SENSOR (TOP)
SECONDARY ENGINE
SPEED/TIMING SENSOR (BOTTOM)
nếu có dùng thì kiểm tra kỹ nhé .loại này mà chết thì nó cũng chả báo lỗi gì
