Captival 2008 thay than không đề được
tantienbiker
Bình luận: 17Lượt xem: 1,279
tantienbiker
Hôm nọ e có làm 2 con captival 2008 . chuyện không có gì khi e tháo cái đề ra thay than xong .lắp vào đề máy không có dấu hiệu .còn 1 chiếc thì nổ xong tắt máy đề lại không có dấu hiệu .
e chỉ làm đề không đụng chạm vào bất cứ thứ gì.
mong các cụ chỉ giáo.thanks!!!
tienphampro
cụ có tháo đề ra xem lại ko ạ.chắc do cụ làm quy trình lắp đề sai hoặc chổi có vấn đề,cũng có thể cụ bắt dương chưa chặt.nếu cụ ko động chạm gì thì ko có lỹ nào mà ko có tín hiệu đc khi mà các cái kia cụ làm oke hết
tantienbiker
thì đúng là như vậy cụ à. e đã phải tháo đề ra 2 lần kt mà . đề hoạt đọng bt. nhưng lắp vào kiểm tra dây xuống role đề thì k có tín hiệu. mà khi đề thì rơ le có kí hiệu RUN RELAY trên hộp cầu chì nhảy liên tuc. dây xuống role đề k có lửa.
nguyen nghi
có phải đề trên ổ khóa thì không thấy đề quay đúng không ạ, cụ câu rowle trên hộp cầu chì xem có nổ không ( hình như con dưới cùng bên trái) nếu vẫn nổ thì em sẽ có cách trợ giúp cho cụ đảm bảo ok luôn. (loại trừ xe cụ lỗi immo đi nhé)
tantienbiker
mai e thử rồi sẽ báo lại cụ. thanks cụ đã chỉ giáo!!
nguyenvuong
Lỗi imobilizer rồi cụ. Cụ để ý đèn có hình hai cái khoá nó có tắt không. Khi làm đề cụ tháo cọc âm ắc quy nhưng chìa vẫn còn trong ổ gây ra lỗi.
tantienbiker
oh. 9 xác cụ ầ.
sao cụ không cắm máy vào kiểm tra xem có lỗi ji không
vì e làm điện cơ thôi . đâu có máy mà cắm cụ . hề hề
[MERGETIME="1419330760"][/MERGETIME]
đúng r đó cụ à. bh khắc phục tn ?chỉ giáo giúp e.
[MERGETIME="1419330768"][/MERGETIME]
2 xe của bác bị kẹt than thôi. Có thể than bị khít. Ngoài ra do bác hàn bằng thiếc lâu quá thôi
nguyenvuong
Nếu đúng lỗi imo chỉ còn cách cài lại chìa khoá thôi cụ. Nếu không có máy nhờ anh em OH gần nhất khu vực cụ làm việc để hỗ trợ .
tantienbiker
e ở đn. a e oh có ai làm ở Q3 đn k?
