Captiva2008 báo lỗi u0102 dù đã gỡ bơm làm trổi than
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 1,263
lynhan
Ðề: Captiva2008 báo lỗi u0102 dù đã gỡ bơm làm trổi than
Bác cho cả đoạn mã lỗi lên đi bâc nói mà e chẳng hiểu là xe bị lỗi j
Mobilest
Giữ xe
E sài máy test innova 3200 test lời thì nó ra lỗi u0102 . lỗi phổ thông. Lỗi mất kết nôi với bộ điều khiển Abs. E không úp hình dc cu thông cam
Trước hết cụ kiểm tra xem vào test được các hệ thống TCM, ECM ,ABS.BCM không vì cái này liên quan đến lỗi hệ thống truyền thông nó không nhận được tín hiệu từ modun ABS .Khiểm tra toàn bộ các kết nối connnector.
quycon136
Ế chẳng biết sao nữa đã do dac làm du kiểu hết rồi mà vẫn ko dc. Vẫn bị bão đen Abs. Trông rượt,
