ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
hôm nay mới lấy cái máy Scaner của Autoland mới về test thử chiếc captiva 2009 với hiện tượng lạ...:
1- triệu chứng : Xe không khởi động được ( khi chìa khóa ở chế độ khởi động máy khởi động không quay ).
+ cách thử : dùng điện kích trực tiếp ngay relay đề động cơ quay như Béc và lửa không có!?
2-Hiện tượng đồng hồ táp lô chính : Khi mởi công tắt tất cả đèn trên đồng hồ sáng hết ( dòn xe captiva ) sau đó các đèn có số thứ tự sau đây sẽ tắt.
Các đèn tắt sau 5s : 30 - 16 -17 -18 -19 - 31 - 7 - 6 - 25 - 26
Các bác cứ nghĩ xem có phải dòng xe này những đèn nên tắt thì lại sáng và những đèn nên sáng thì nó tắt hết.
3 - Xe này đã bị chiệu chứng này khi nào?! : Xe này đã bị tai nạn và phải hạ động cơ xuống để gò lại, tháo toàn bộ ghế và các cửa. Nhưng taplo chính và BCM thì chưa tháo ra. Ngay cả ECM cũng chưa tháo ra. và chỉ tháo cọc bình 4 tháng nay.
4- và bây giờ mình test lổi thì có các lổi sau đây:
các lổi đọc được
các lổi còn lại sau khi xóa ( em nghĩ cái này là SRS thôi )
Cái chính là lổi UC140 ( nhưng cũng có thể nó là U0140 Lost Communication With Body Control Module ) vì có nhiều xe khi test bằng nhiều máy chẩn đoán khác nhau thì có lổi khác nhau...
- Mời các bác xem qua và chỉ giáo giúp em nhé!
Em đang dùng phần mềm này để sửa chữa xe này: máy dọc lổi DOL của Autoland và tài liệu sửa chữa GME TIS 2007 - 2011
Bác nào muốn mua máy DOL liên hệ em sẽ có giá tốt nhất
không phải quản cáo đâu đừng có pan nick em
các lổi đọc được
