Captiva Trở chứng
N
Bình luận: 11Lượt xem: 4,602
hatranvanha69
Thế bác kiểm tra xem lúc máy nguội , bật công tắc máy on có 1 căp 12v , đó là cặp sấy nóng cảm biến oxy đến nhiệt độ làm việc , hiến tại lổi của bác nó báo cái đó , nếu có điện đến rồi mà báo hở mạch thì bác thay cái khác đi , nếu xe này sử dụng 2 cảm biến oxy thì bác đổi qua lại là biết rồi
nhockspkt
Em đã thay mới hai cảm biến oxy rui
nhưng mà khổ cái là giắc gim trong xe đã bị cắt mất rùi
em đã đấu lại nhung ko biết có đúng không nữa bác có sơ đồ mạch không cho em với.hay cách đấu ra sao dậy bác
lehuyvu79
Chào cụ!
Có phải mã lỗi này là P0141 (HO2S B1 S2 heater control circuit malfunction) phải kg cụ, có thể là cảm biến oxy 2 bị hỏng cụ ah, bình thường bộ súc tác khí thải kg thiết lập lỗi , cụ kiểm tra dây điện cảm biến có vấn đề gì kg ,nếu ok cụ thay cảm biến đi nhé, cụ nhớ đừng đục bỏ bộ súc tác nhé mua mới nhiều tiền lắm(bộ stkt nếu có ghẹt phải đục bỏ có giá mấy trăm nghìn 1 ký đó) . Lần sau cụ chú ý để nguyên mã lỗi cho các cụ dễ tư vấn, chúc cụ thành công
hatranvanha69
Bác đo điện trở của cảm biến , 1 cặp có 0,4-0,7 ôm , cặp này nối vào dây 12v , 1 cặp bác đo om không có gì , cặp này là tín hiệu , điện đến là 5v thì phải , nếu bác đo giông vậy thì bác câu vậy , cái này bác cẩn thận nha , đi thăng đến hộp đông cơ nên phải cẩn thân , 4 sợi đến cảm biến ; 1 sợi dương nguồn , 1 sợi mass vào hộp , 2 sợi tín hiệu 5v , -5v
rongxanhvietnamdiese
Chào cụ!
cụ Huyvu có biết chất súc tác để làm gì không sao thu mua dắt vậy?
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Chào cụ!
thì bác ý cho mã lỗi rồi mà cụ , với lại bộ xúc tác khí thải vẫn thiết lập lỗi như thường đấy bác , e cũng đang là 1 chú cũng bi lỗi như thế này và kèm theo báo cả bộ xúc tác , bắt buộc phải thay cái bầu xúc tác đấy , chứ đục đi thì nó vẫn báo lỗi mà
lehuyvu79
Em cũng kg biết họ thu mua làm gì ,em có nhờ mấy cụ bên đại học bách khoa nghiên cứu mà chẳng thấy hồi âm lại ,bộ stkt của máy xăng có giá hơn máy dầu nhiều máy dầu có 100k/ ky . Máy xăng 300k/ky cụ nào có thì để dành nhé,bỏ đi thì phí, nhớ đừng đục khi chủ xe chưa đồng ý ,kẻo bị đền oan đó. Em chỉ biết có người mua ,họ kg nói để làm gì các cụ ah
lichno37
Em bị vướn con captiva nó báo lỗi như thế này "HO2S heater control circuit B1 S2"
theo em hiểu là ( nó báo bộ xúc tác khí thải bị hư ) như vậy có đúng không vậy mấy bác.ai biết xin giúp dùm em với.xin cảm on nhiều!
bác xem sao rùi chuẩn bị đục bộ xtkt đi là vừa bác ak.xưởng e đục bộ xtkt của 2 e captiva rùi
chúc bác thành công
