Captiva số tự động cần các bác giúp ạ. (Máy giật khi tăng tốc)
ngockhanhautoparts
Bình luận: 7Lượt xem: 1,676
ngockhanhautoparts
Hôm nay bên em nhận 1 xe captiva máy xăng số AT. Xe vào xưởng với hiện tượng máy rung giật khi để galanti. Đạp ga tại chỗ thì lên nhanh máy bốc. Khi chạy trên đường đạp ga là máy giật ử ử 1 lúc mới lên. Đèn check nổi
Cám máy kiểm tra phát hiện lỗi P0113 (cảm biến nhiệt độ khí nạp) Xem data cảm biến nhiệt độ khí nạp báo -40 tiến hành kiểm tra thì phát hiện đứt dây từ cảm biến về hộp. em cho nối day cảm biến và xóa lỗi đã hết. Chạy thử xe vẫn giật.
Công việc em đã làm thêm là thay bugi, Thay lọc gió, vệ sinh họng ga, Súc kim phun. Kiểm tra áp xăng 3,9 kg. Làm xong chạy thử tiếp máy vẫn giật. Bực mình rút giắc cảm biến nhiệt độ khí nạp cho về trạng thái ban đầu khi xe vào xưởng, chạy thử máy hết giật tăng tốc cực bốc Cắm cảm biến nhiệt độ khí nạp vào lại máy tiếp tục giật. Đến lúc này thì em bắt đầu hoa mắt tróng mặt rồi (Bụng đói 8h tối rồi mà)
Em rút tạm cảm biến ra trả xe cho khách về mai qua kiểm tra tiếp. Các bác vào chém giúp em với.
ngockhanhautoparts
Không phải nhiệt độ mà data lưu lượng bác ạ,nó báo bao nhiêu ạ.
em quên mất không chụp lại data nên không nhớ rõ lắm. khách hẹn hôm nay quay lại làm tiếp nhưng không thấy. Chiều nay khách gọi báo lại xe tiếp tục giật khi đạp ga(cảm biến IAT em đã rút giắc từ hôm qua) Bảo khách cắm thử cảm biến vào xem sao thì kết quả là giật còn mạnh hơn. Sáng mai xe quay lại em kiểm tra tiếp rồi báo cáo các bác.
