Captiva nổi đèn bảo dưỡng
ls600hybryd
Bình luận: 19Lượt xem: 17,965
Engine 16
Thợ Phụ !
Có 1 cách tes là bác cắm máy chuẩn đoán vào tìm lỗi rồi khắc phục song là xóa lỗi ok luôn không tets bằng tay được đâu .hệ thống đang có lỗi.
0 0 7
em nghe người ta nói nổi đèn đó bác kiểm tra lại công tắc chân phanh.rồi dùng máy reset
bác nói là có vụ này nhưng cái đèn đó là đèn bảo dưỡng tổng xe đó bác... ( khi công tắc chân thắng bị lỗi thì nó có liên quan đến bảo dưỡng rồi :D, xe này tháo cảm biến ETC ra chạy nó củng báo ái đèn đó nửa :D... )
Cách khắc phục vụ này bác phải có máy chuẩn đoán bác àh... Còn không thì lấy xe chạy vào hãng kiểm tra giúp bác.:9:
ls600hybryd
công tắc chân phanh giắc 4 chân em đã thay rồi nhưng chưa biết cách re set nó , em có cắm máy vào nhưng không thấy phần nào trong máy để re set nó cả ,bác chỉ giúp em với , có cách re set bằng tay không ah
PNTQ
Em đang làm 1 con captiva bị nổi đèn bảo dưỡng ( đèn hình ô tô bên trong có hình cái cờ lê ) ,bác nào biết cách reset để tắt cái đèn đó thì chỉ giúp em với . Em xin hậu tạ bằng A95 :D
nó chẳng có lỗi gì hết, cái đèn đó báo cho ta biết đến định kì bảo dưỡng xe mà thôi, nó báo cái đèn cờ lê đó có cách để khắc phục ngay thôi dùng máy test bất kỳ loại nào có thể truy cập vào được hệ thống động cơ của nó và thấy ngay một mã lỗi báo lỗi của công tắc chân phanh, tôi không nhớ mã là bao nhiêu nữa nhưng đừng có sửa cái công tắc chân phanh làm gì mà chỉ việc xóa cái lỗi đó đi mà thôi !
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
  • Bật công tắc khóa điện sang ON, Không khởi động động cơ.
  • Đạp cần ga 3 lần. (Đạp hết cần)
  • Tắt công tắc.
Các bước trên phải thực hiện trong vòng 5 giây.
Thân
ls600hybryd
không dấu gì cụ để mai em hỏi mấy bác cao to đẹp trai hơn rồi em pm lại cho cụ.
Cám ơn cụ đã chia sẻ
PNTQ đã viết:
Cám ơn bác ,đúng là cái công tắc chân phanh đó bị hỏng thiệt tiếp điểm bị cháy mòn rỗ, em cắm máy vào phần động cơ nhưng không có lỗi để mà xóa mới chết em chớ:(:)(:)(:)102::102: thay công tắc mới rồi mà không biết cách re set cho nó tắt được , bác chỉ giúp em với ah
thinhnhan đã viết:
Tắt công tắc.
Thân
Cám ơn bác thinh nhan đã đóng góp ý kiến giúp em
PNTQ
  • Tắt công tắc.
Thân
cụ nhân ơi làm như vậy chỉ đối với dòng xe phập thôi còn xe trong nước nó không chịu tắt nếu làm như vậy cụ ạ, em đã thử roài thưa cụ :D
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chevrolet có nhiều dòng và nhiều cách reset.
Cách 2:
  • Mở công tắc vị trị ON.
  • Bấm và giừ nút TRIP trong vòng 12s
Đèn báo chớp. Hệ thống đã được Reset
PNTQ
Cách 2:
đối với dòng chevoret thì em chưa reset bằng trip bao giờ cụ nhân ạ em chỉ làm như vậy đối với tota và honda, còn ford thì cứ 3 phát ga 3 phát phanh giữ mỏi chân rồi nó cũng tắt :))
0 0 7
  • Tắt công tắc.
Thân
:37: Đạp lúc cán mà 3 lần trong 5 giây thì đem xe đi bảo dưỡng luôn nhé bác...:)) ( đạp vào 1s buông ra 1s x 3 = ? ) :))
lacetti
Nếu nổi đèn bảo dưỡng ( đèn hình ô tô bên trong có hình cái cờ lê ) thì bác chỉ vào phần động cơ hoặc chassis sẽ có lỗi. Trong xưởng em gặp khoảng 97% là lỗi công tắc chân phanh, 1% là công tắc áp suất nhớt, còn lỗi khác liên quan đến đèn cờ lê thì em chưa gặp
