CAPTIVA báo sai mức nhiên liệu
Bình luận: 8Lượt xem: 1,648
mrdp
Em làm con captivan đồng hồ báo xăng kim đồng hồ chỉ báo lửa bình khi bình xăng đầy kiểm tra cảm biến không đứt điện áp điện áp 1 dây 12v 1dây 0v dây còn lại dao động 9 đến 11v khi nâng hạ phao. các bác có cao kiến cho em môt thang em thịt con này.
mrdp
cả phao đều mới em để phao max kim chỉ báo có nửa không biết tai gì hay hộp đưa tí hiêu sai về đòng hồ nưa không biết không có tài liệu thật là khó mong các bác tư vấn thêm
hoibui86
Bác thay hai phao xăng mới đi. Nếu ko hết bác nâng xe lên khu vực dưới thùng xăng có cái giắc điện bác vệ sinh cho e, tiện tay bác vs luôn cái hộp cầu chì khoan động cơ đảm bảo sẻ hết ngay. Chúc bác thành công
