Captiva báo đèn ABS xin giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 14Lượt xem: 2,799
hanhthuy1990
Em có con đời 2007 nỗi đèn ABS và đèn gì hình chiếc xe xuống dốc và chiếc xe vào cua hình màu vàng nhưng em kiểm tra thì bị lỗi cảm biến ABS sau và đã thay thế rồi. xe chạy tắt đèn ABS nhưng hai đèn kia không tắt mà em không biết hai đèn này là đèn gì nên xin các bác nào biết tư vắn giúp em, cách xóa như thế nào?
boyhaiphong_86
2 đèn đó là đèn của hệ thống chống trượt cân bằng tự động.em không nhớ rõ là xe này có công tắc hay không.dòng captival bị lỗi hệ thống ABS đó,rất nhiều xe bị.bác dùng máy để chắc chắn trong hệ thống không còn lỗi nhé.em nghĩ bác chưa xử lý hết đâu ah
checkcar
cativa abs dể làm nhất đó. bạn tự suy nghĩ đi đây không phải vấn đề khó mình đã tư vấn dùm bạn rồi đó. nếu bị công tắc sẽ có hình xe với cờ lê
hanhthuy1990
hai đèn này có công tắc trên taplo nhưng em đã bật tắt nhưng không có hiệu quả gì.Chống trượt cân bằng tự động có phải là hệ thống ESP không bác?
checkcar
em đã nói ở comment đâu tiên nhé dòng này lỗi motơ bơm. nút đổ xăng o-h đang bị hỏng phải ko bác
hanhthuy1990
Sao bác lại chắc chắn như vậy chứ? có thể cho em biết vì sao lại bị motor bơm mà đẻn ABS k sáng? motor chỉ bơm khi van điện từ làm nhiện vụ giữ và giảm áp nên nếu motor hỏng thì sao đèn ABS lại tắt chứ?
checkcar
check máy vào biết liền. cụ cứ làm mò sao đc nhưng em cũng khẳng định đang bị lỗi motơ bơm
hanhthuy1990
Dạ chiều em đem qua bên xưởng ông bạn xem thử có bị gì nữa hay không rồi em sẽ trả lời với các bác sau nhé. vì chỗ em máy quèn INNOVA chỉ đọc và xóa lỗi được động cơ, ABS, Airbag thôi chứ không đi sâu được.
DZCARVN
Có nhiều việc phải ktra ,không biết xe có lỗi bơm kg ,bạn có thể mượn maý có chức năng active test để chạy bơm ABS hoặc ktra tốc độ 4 cục sensor bánh ở data (để an toàn phải có người khác lái-xin lưu ý) . ĐÓ LÀ CÁCH LÀM CHUẨN.
Để tắt đèn hỗ trợ xuống dốc ,đèn ổn định xe thì tìm nút EPS (không phải ESP xe này nó vậy).
checkcar
thưa cụ dòng này nếu bị lỗi bơm ngay C 0110 Pump Motor Circuit không cần chức năng gì để xem vì dòng này bị lỗi đang thu hồi để đổi bơm nhé. abs captiva em thấy vậy.
http://www.upanh.com/img_20121028_115319_upanh/v/3vy79qea1yv.htm
http://nr1.upanh.com/b2.s11.d1/c4313e6a215dfb9e8d7bf000466abc6a_50409261.img20121028113928.jpg
http://www.upanh.com/img_20121028_113919_upanh/v/bvya1qdadmm.htm
tặng cụ mấy bức ảnh em đã làm
DZCARVN
thưa cụ dòng này nếu bị lỗi bơm ngay C 0110 Pump Motor Circuit không cần chức năng gì để xem vì dòng này bị lỗi đang thu hồi để đổi bơm nhé. abs captiva em thấy vậy.)
Mình thì nông dân chân chính mà, nên xài máy test cho nó chạy bơm abs luôn ,cũng có khi cho nó mở đèn pha 1 bên cũng được,khi thử nếu motơ chạy tốt thì lái xe kích lại hệ thống nhanh gọn và ktra lại trước khi giao xe thế thôi. còn bơm không chịu chạy nữa thì tháo làm thôi...làm ẩu thì...30 "chai"
Hãng có thu hồi nhưng ....thay 2 chai DOT4...hết...chỗ khác thì mình không biết.
Cụ post hình nhưng máy mình p3 800 hz hông xem được để mượn máy khác . cám ơn cụ nhé.
hanhthuy1990
Dạ thưa các bác vấn đề là em qua nhờ ông anh xóa lỗi đèn hỗ trợ xuống dốc và đèn ổn định xe là hết luôn. cảm ơn tất cả các bác đã đóng góp kinh nghiệm cho em!
