Captiva 2008 nhờ các bác thông não giúp em với.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 10Lượt xem: 1,925
ngockhanhautoparts
Chiều nay em tiếp nhận 1 xe captiva máy xăng số sàn.
Kiểm tra ban đầu thấy cứ nổ máy là gạt mưa quay ở nấc low. Bật điều hòa quạt gió trong xe không chạy, lốc vẫn đóng, liệt các công tắc chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió.
Tắt máy mở chìa khóa mọi thứ lại bình thường từ gạt mưa đến hệ thống điều hòa. Tắt toàn bộ hệ thống điều hòa nổ máy lại gạt mưa bình thường, bật quạt gió vẫn chạy lúc này bật AC khoảng 10s gạt mưa tự chạy nấc low, hệ thống điều hòa tếp tục liệt 2 công tắc em nói bên trên.
Kiểm tra 1 vòng từ bảng cầu chì trong và ngoài xe ... phát hiện khi đóng AC quạt giải nhiệt không chạy, quạt chỉ chạy khi nóng nước. dò dẫm theo sơ đồ mạch 1 lúc thì bật AC quạt giải nhiệt chạy lúc này tất cả mọi thứ chở lại bình thường.
Các bác đã gặp trường hợp tương tự thì giải ngố giúp em với lý do vì sao bật AC quạt giải nhiệt không chạy mà điên đóm em nó loạn hết lên như vậy với.
ngockhanhautoparts
Chưa làm gì mà nó lại bình thường rồi ạ. E nghĩ rồi nó sẽ bị lại một ngày gần đây nhất. Hề
Bác đọc kỹ bài em viết nhé. "Kiểm tra 1 vòng từ bảng cầu chì trong và ngoài xe ... phát hiện khi đóng AC quạt giải nhiệt không chạy, quạt chỉ chạy khi nóng nước. dò dẫm theo sơ đồ mạch 1 lúc thì bật AC quạt giải nhiệt chạy lúc này tất cả mọi thứ chở lại bình thường" Thế thì em mới trả xe cho khách được bác nhé.
hungxidau
Vâng e đọc kỹ rồi ạ. Vậy bác đã làm xong e nó rồi mà vãn chưa biết tại sao ư? E tò mò quá. E ngĩ bác vãn chưa trị đc tận gốc nó.
Mustang8494
E gặp trường hợp gạt mưa tự chạy máy lạnh tắt roi cụ ak.e tháo hộp ra vs giắc hộp đva xe chạy hơn 1 tháng rồi vẫn chưa bị lai.
quanghungmufc
Vâng, cháu đọc đến đây ms biết tất cả đêu bình thường cụ ạ!
manhdung1982
Bác vệ sinh mấy cái chỗ bắt dây mát xem.và vệ sinh các giắc điện nữa.dòng này hay chạy lung tung.lúc mất cái nọ,cái kia.có xe e phải tháo cả bảng cầu chì để vệ sinh .nó hay bị ô xi hóa.
fury82
xe em đang bị y như bác.là mạch điện gì và năm ở đâu vây bác ,bác giúp e với
