Capstiva chevrolet lỗi hộp số
Bình luận: 8Lượt xem: 1,230
bungati2012
Báo cáo các cụ là hôm nay nhà em gặp 1 em chevolet capstiva (đời xe em chưa nhìn nhưng chắc mấy thằng captiva này giống nhau )bi lỗi hộp số AT
se đang đi bình thường ,dừng lại mua đồ lên nổ máy đi tiếp bị liền
cụ thể là xe khi mới vào số R và D là bị giật cục,
khi từ để D bắt đầu ga để đi thì xe ì ,máy gào nên
nhưng khi đã đi trên đường trường thì xe lại chạy mượt
xe này thay dầu hộp số dc 1 năm nên em nghĩ dầu ko bẩn
hôm nay dã kiểm tra sơ bộ dây ddienj không bị đứt đâu cả
dùng G-can thì có lỗi : P0700 transmission control module (TCM) requested MIL illumination
ngày mai em kiểm tra tiếp ,nhưng cũng ko dành lắm về khoản này nên nhờ các cụ giúp đỡ
lehuyvu79
Ðề: Capstiva chevrolet lỗi hộp số
Mã P0700 - Mạch ngắn mạch hoặc hở trong mô-đun điều khiển truyền dẫn (TCM) . Mô-đun điều khiển truyền dẫn có thể bị hỏng. Cụ kiểm tra lại dây điện đến TCM và kiểm tra lại các rắc cắm xem có khả thi không. Cụ cho em hỏi con này máy dầu hay xăng, xe lên ga ở chế độ không tải có ngọt không ạ.
bungati2012
máy xăng cụ ạ
ga ko vào số thì ngọt ở tất cả các chế độ
khi vào số ga vẫn gọt nhưng số bị lì lại rùi mới đi nhanh bình thường
ninhtinh
Em nghĩ lỗi này chạy cả đường trường cũng ko mượt đâu ah.
cụ kiểm tra phần động cơ phải ko .?
hoặc hộp TCM có vấn đề.
cụ kiểm tra nguồn vào hộp TCM. xem đã đủ nguồn và mát chưa ạ . !
lehuyvu79
máy xăng cụ ạ
Ok vậy cụ kiểm tra lại lọc xăng ,áp xuất bơm,buri kim phun và dây cam xem có vấn đề gì không đã,rùi mới tính đến TCM . nhiều lúc hiệu suất của máy kém 1 ít thì cũng gây hiện tượng này, đặc biệt là hệ thống cam ,có thể bị sai ,lỏng chốt puli cam làm xung trục cơ khiển sai giá trị dẫn đến hiện tượng trên.
checkcar
thay TCM :32::32::32::32:[/
chưa kiểm tra gì đã thay ah cụ thay song vẫn vậy thì cái hộp đó tính sao xem nó sao đã chứ vội thế
em đã thay và làm với nguyên nhân . nhiều em cùng 1 bệnh và chỉ có 1 cách đó nên em nói 2 chử thôi cị ạ . còn những thử kiểm tra nguồn thì cụ ý nhìn mã lỗi cụ ý cũng biết ..... em nghĩ cụ ấy cũng đoán ra là hỏng nên không dám thay. còn em viết thêm vài câu thì chẳng ăn nhằm gì vì đó là cái cơ bản của người thợ kiểm tra......
chắc cụ chạy vòng quá không thích ngăn gọn và hiệu quả thì phải
Mobilest
Giữ xe
Bị lỗi này cụ kiểm tra hệ thống mạch và TCM .
