Canival máy xăng 2.5 số sàn 2005 giật ở tốc độ thấp
ngockhanhautoparts
Bình luận: 6Lượt xem: 754
ngockhanhautoparts
Nhà cháu đang bị em nó hành hai hôm rồi đã hết thuốc nên đăng lên nhờ các cụ giúp ạ.
Tình trạng ban đầu khi xe vào xưởng là máy rung giật ( nổ tại chỗ và cả chạy trên đường) kiểm tra thì do bỏ máy nguyên nhân là chết mobil sau khi thay mobil và cả bộ dây cao áp (bác chủ nhà có điều kiện) đã kiểm tra ngon lành và tiến hành hạ hộp số thay lá côn bàn ép (Chủ xe yêu cầu do đạp côn nặng) xong xuôi giao xe trả khách cách đây gần tháng rồi ạ. Giờ em nó quay lại với hiện tượng chạy ở tất cả các số tốc độ dưới 30 km/h khi nhớm ga vào là máy giật nấc lên vài cái các cụ ạ (Lúc này đã buông toàn bộ chân côn)
Công việc em đã làm thêm là
Thay lọc xăng
Thay lọc gió
Vệ sinh kim phun
Thay luôn 6 cái bugi
Kiểm tra hệ thông chân máy có hơi yếu nhưng vẫn dùng tốt
Kiểm tra bằng máy chuẩn đoán không có lỗi
Xe đã chạy 10 vạn day cam chưa thay ( Liệu dây cam giãn và bị chùng có làm sai tầm lửa không ạ.
Các cụ tư vấn giúp ca này với.
hungem
- Bạn tháo xem bu gi màu gì nhé,để đánh giá triệu chứng bị dật,bạn đã đo áp xăng bao nhiêu vậy?
-Đứng tại chỗ nổ cầm chừng có tròn máy không bạn,bạn xem lại đường ống hơi có hở không nhé,bạn kiểm tra toàn bộ giắc điện có tiếp xúc tốt không nhé
longnguyenhongha
mình nghỉ bạn kiểm tra máy trước đả.khi xe đậu một chổ máy nổ êm không,lên ga từ từ xem máy có hiện tượng rung giậc gì không.nếu không mình nghỉ bạn nên xem lại độ ép của bộ ly hợp mâm ép lại đi.
hungem
- Tháo vệ sinh họng ga,vệ sinh van ISC,bạn kiểm tra cảm biến bướm ga xem sao nhé! Bạn kiểm tra van thông hơi một chiều trên mặt máy xem thế nào nhé,xem kỹ đường ống chân không ,ống góp nạp có hở nơi nào không nhé
