Cân tư vấn
Bình luận: 5Lượt xem: 1,399
Huy92
Các cụ giúp e.e gặp con xe lead 110 fi..garenti cao.chạy bị òa ga.e sũ rửa họng ga.và con iacv.cài lại ecm nhưng tình trạng vẫn ko hết..e có kiểm tra lại con iacv thì nó chỉ quay tròn.chứ ko trượt lên xuoog được.e dùng tay vặn lên nhưng cũng chỉ quay tròn.chứ vặn nó ko lên hay xuông.có phải con iacv nó bị hư.các cụ giúp e
tuanthe_motor
van iacv khi bác tháo ra ngoài bật khóa thấy nó quay đi quay lại mấy vòng và bác cầm vào nó có lực kéo và van chạy lên xuống thì nó vẫn tốt không vấn đề gì, xe này bị òa là di lượng gió vào họng ga nhiều hơn mức cho phép ở chế độ galenty, bác kiểm tra kỹ bướm ga có bị hở không, cổ hút sau bướm ga có kín không, lỗ van iacv có bị tắc kẹt vật gì không.
