Cần tư vấn
K
Bình luận: 2Lượt xem: 719
khanhdang
Hôm nay mình có làm con LACETTY 2005 máy 1.6DOHC. Tình trạng em nó báo check, mình dùng G-SCAN chẩn đoán báo lổi P1181 VARIABLE INTAKE MANIFOLD SOLENOID LOW VOLTAGE tạm dịch là điện áp điện từ đường ống hút biến đổi thấp ,(tiếng anh mình còn kém lắm, không biết như vầy đúng nghĩa chưa).mình không biềt sử lí em nó như thế nào,nhờ anh em giúp đở dùm ạ.xin cám ơn trước.
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra mạch điện của cảm biến có thể bị ngắn mạch hoặc lỗi cảm biến INTAKE MANIFOLD SOLENOID .Có thể thay thử và( căn bản phải kiểm tra mach trước ) hiện tượng này thường ngắn mạch là nhiều hơn .
