(cần tư vấn) ý nghĩa của việc cài đặt độ cao cho xe phun xăng điện tử
tungvay
Bình luận: 9Lượt xem: 5,886
mcv30
Hầu hết các xe hai bánh không chỉnh hoặc không có chỗ chỉnh .
Chỉnh cũng không có tác dụng nhiều lắm , chỉnh độ cao ở đây là do lên cao không khí loãng , tỉ lệ hỗn hợp sai lệch
tungvay
vậy cụ cho em hỏi nếu em đang ở biển mà cài đạt độ cao 3 của xe ar balade (tren 2500m )thì có ảnh hưởng ji không cụ
[MERGETIME="1407170775"][/MERGETIME]
ý bạn là độ cao nào nhỉ
độ cao của hẹ thống fi cụ a
[MERGETIME="1407170782"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1407170812"][/MERGETIME]
trongthuc
cái này chưa thử bao giờ,Cụ đã đi thử rồi thì cho ae ý kiến đê,theo Honda thì đi trên bãi biển thì thiết lập đọ cao 2000km là chuẩn.
tungvay
em cài và chạy thử thì không có ji thay đổi em đinh cài ché đọ2 nhưng đang hoi e ngại nen lại thôi cụ a
mà theo em hiểu nếu nhu theo tài liệu thì càng lleen cao thì không khí càng loãng nên máy sẻ hoà khí khong chuẩn ,vì khi len cao oxi loảng nên không đủ để dotodf cháy cho dộng cơ vì thế ở chế độ 2 và 3 thì kim phun sẽ phun lượng nhiên liệu nhiều hơn để động cơ có thể hoạt động tốt hơn.
khong biết em hiểu như thế có sai không mong các cụ ném đá nhè nhẹ một chú
tienkienubqn
Độ cao có tác động đến hoạt động của xe nha các cụ.và trên xe hon đa fi có 4 chế độ chỉnh.nhưng chỉ bắt đầu từ đời xe 2011 mới có chế độ thiết lập này thì phải ạ
mcv30
Vấn đề trên lý thuyết thôi , vì chỉnh đúng độ cao nơi xe hoạt động sẽ giảm lượng xăng , tăng hiệu suất , giảm tác hại khí thải , tăng tuổi thọ xe ,,,,,, vvvvvv .
Nhưng thực tế không có hiệu quả cho lắm , đối với ô tô thì còn tạm nhận biết ( với xe chạy chế và xuất mỹ hay có )
