Cần tư vấn xin sơ đồ mạch lạp báo lạp laceti czuse
Bình luận: 5Lượt xem: 881
quoclong263
Ðề: Cần tư vấn xin sơ đồ mạch lạp báo lạp laceti czuse
Con này có cảm biến đo dòng nạp ở dây dẫn bên cọc âm,bác kiểm tra giắc điện lại xem sao.lúc trc e vệ sinh giắc điện đó là hết báo đèn đó bác
hung dong anh
Lỗi này là bạn phải cài lại hộp body rồi chứ máy phát và mạch điện của nó không sao đâu .
mrdp
Xe khách đi đăng kiểm về kiểm tra lại thì đèn báo lạp không sáng lữa không hiêu tại sao hay tại bình nó đói các bác nhỉ thật khó hiêu tiếc là không bắt được bệnh của nó.
tranquynhnd
Pan này xe lacety và cruze cũng hay bị mà cụ nó bị lỗi phần mềm chạy lại là ok
vu mao
Em cung đã gặp một con bệnh cũng như thế này chẳng làm gì chỉ vệ sinh lại chân giắc là hết ;các bác cứ làm thư xem nhé
