Cần tư vấn thước lái điện lexus IS 250
LOOI2202
Bình luận: 17Lượt xem: 3,622
LOOI2202
hiện em đang làm thước lái điện xe lexus IS 250 đời 2008 nó bị nặng lái (mất trợ lực ) kiểm tra trên máy chuẩn đoán không có lỗi, tháo xuống kiểm tra phần cơ vẫn bình thường. các bác tư vấn giúp em với.
SUAXECHUYENNGHIEP
vu mao
SUAXECHUYENNGHIEP
có lẽ bác vào chư đúng phần của hệ thống lái điện rồi . em đã từng làm bệnh của con này rồi ,
garaautoquangphuc
Cụ kiểm. Tra hộp in vec. Tớ xem có nguồn 12v vào và 40v ra thước không . Bọn này có hai hộp trong hệ thống lái điện , một hộp kick và một hộp điều khiển thước lái . Cụ cắm máy vào xem có lỗi gì ko. Xem đảta khi. Đánh lái và một cái nữa là bọn này hay bị nước. Vào thước chém chut cụ nhỉ
lububu
Trước minh có làm 1 em cũng bị nặng lái . cắm máy không vô được sau phải đặt mua 1 hộp đk mới thay vào là hết bạn ah . con của mình làm khi hạ xuống tháo thước trong có nước vào . chắc chủ xe đi vào chỗ ngập nước sâu nên bị nước vô qua hai đầu thước . em này nặng lái vần vô lăng nặng hơn lái cớ nhiều . không biết xe bạn có như vậy không . nếu không phải chém nhẹ tay cho mình nhé.
SUAXECHUYENNGHIEP
Nếu những điều bác nói là hoàn toàn chính xác, thì bác thay cái thước lái mới đi. Theo kinh nghiệm là vậy, còn đúng ra là phải đánh giá số liệu...mới chính xác được. Tôi nói vậy vì thực sự không rõ cái đoạn "phần cơ vẫn bình thường". Kinh nghiệm là cái chỗ bình thường thường là sẽ chết
LOOI2202
bác dùng máy gì check vậy ạ ?
hâm mộ bác vì mất trợ lực điện mà bác đã quyết định hạ luôn cụm thước lái xuống
dạ lúc trước nhà có em cũng làm một con như vậy nó bị vô nước tháo ra vệ sinh thì ok hj
[MERGETIME="1406909427"][/MERGETIME]
techstream bác ạ
[MERGETIME="1406909440"][/MERGETIME]
techstream bác ạ
LOOI2202
không có lỗi, tháo ra kiểm tra bình thường k bị nước vào cụ à
em chưa kiểm tra nguồn cụ có sơ đồ giắc mạch điện không chỉ cho em với
cảm ơn cụ nhiều
[MERGETIME="1406910439"][/MERGETIME]
dạ nhà em đang báo thay thước hi
[MERGETIME="1406910445"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406910479"][/MERGETIME]
Oh vậy chụp cái data nên. Cho anh em coi
oanhthoa
hộp in vec thường nằm ở đâu su phu nhỉ?
lehuyvu79
Con này hỏng thước đa số cụm nam châm lõi trong bị vỡ thành nhiều mảnh, bị bung ra do nước vào. Nếu bung thước ra thì mở từng phần tránh để bi rớt ra không thì sắp lại hơi mệt thậm chí thước quay sẽ bị xượng, còn nếu thay mới thì bung thoải mái để tìm nguyên nhân. Thước mới con này 125t, thước bãi thay cho khách 25t vv.
phamnghiaquan
Dạ cho em hỏi trong trường hợp phải thay thước lái thì giữa hàng ngoài và hàng hãng thì chất lượng khác nhau không ạ?. xin các Bác tư vấn giúp em ạ. em cảm ơn rất nhiều
