Cần tư vấn Santafe máy dầu 2011 số tự động cứ vào số là giật đùng đùng
trungdehoangnam
Bình luận: 16Lượt xem: 3,521
trungdehoangnam
hôm nay em có gặp con santafe máy dầu 2011 số tự động cứ vào số là giật đùng đùng ra. trước đó em nó bị hết điện ắc quy nên thay bình song là em nó bị như vậy. em dùng máy gds thì cho kết quả là P0700 tranmiision control system và có hình ảnh chỉ vào hộp đen.
cụ nào đã từng gặp bệnh như vậy thì cụ tư vấn giúp em với ạ.
Bác đọc mã lỗi ở phần nào vậy?
Mobilest
Giữ xe
Mời cụ tham khảo sau đó sẽ có hướng sử lý thích hợp nhất ..http://www.oto-hui.com/threads/matiz-nhap-bao-loi-den-dong-co.75786.html#post-
oanhthoa
cụ cứ thay dầu số vệ sinh bộ bodyvalve đi xem sao nữa. kiểm tra lại dây điện. rắc lối xem sao cụ a. còn cái mã lỗi thì nó chỉ vào cái hộp zùi.
Shinshinogi
cụ xóa hết lỗi đi rồi chạy xe xem lỗi còn hiện lại ko?
nhamgiahung
xin chào các cụ con này bác phai xem data lis xem tỷ lệ truyền động cơ với hộp số có đúng không. khi chạy các số có chuyẻn đều không. nếu tất cả đủ thì cụ thì xả dầu có mạt sắt không. còn không thì xem áp dầu. còn ngược lại thì bộ điều khiển trung tâm có vấn đề
trungdehoangnam
nhưng không xóa được cụ ạ. cứ vào số là giật đùng đùng ra không thể đi được
[MERGETIME="1420368479"][/MERGETIME]
khi đi thì xe có hiện tượng j không hay chỉ khi bắt đầu vào số thì mới bị giật hả cụ,
khi đi cũng bị giật cụ ạ
[MERGETIME="1420368493"][/MERGETIME]
vinhtq92
bài này viết thiếu hay sao . thay bình ắc quy và đổ nước vào khoang động cơ . mới đầu thay xong xe đi không việc gì nhưng khi nóng lên vào cửa số bị giật từ lúc đó bị luôn không khỏi.thay bình khi đang đi trên đường không nổ máy được lúc vào xưởng chủ xe miêu tả lại như vậy
tringuyen
thường thì lỗi phần hộp số thì vào quét lổi trong engine cũng có, bạn phải xoá lỗi trong phần engine và tranmision mới hết lỗi, làm thử nhé
Hoangdungb1987
Đang đi bình thường đổ nước và thay bình ắc quy xe lại bị hiện trạng như vậy à.
Bác đọc datalist xem cái cảm biến nhiệt độ dầu đang báo bao nhiêu. nó có báo âm hay thấp quá không.
Bác kiểm tra xem dầu số như thế nào, liệu có khi nào nước lọt vào hộp số không nhỉ?
garaautoquangphuc
Cụ ko xoá dc lỗi là đúng rồi bời cụ đang vào phần động cở để xoá lỗi hộp số
Hoặc lỗi chưa dc sử lý cũng ko xoá được
vinhtq92
làm xong giả xe cho khách đi rồi.đặt giả thiết như sau:xe không nổ được do bình ắc quy yếu. sau khi thay bình người thay bình đổ nước lên khoang máy nước chảy xuống có một phần nào đấy vào giẻ quạt lúc ấy chưa việc gì sau khi khách đi động cỏ nóng nước bốc hơi dẫn đến việc chuyển số hộp không nhận được tín hiệu nên bị giật. sau khi tháo giẻ quạt vệ sinh khô lắp lại xóa lỗi xe đã hết bệnh . giờ đang đặt giẻ quạt lên thay cho khách đi yên tâm.
- Trong bảng dữ liệu không hề có dữ liệu về tỷ lệ truyền giữa động cơ và hộp số
- Nếu bác thấy đều thì sao, không đều thì sao, như thế nào thì ta nhận ra nó chuyển số đều, mong bác chỉ giúp. Tôi thì nghĩ rằng nó không liên quan một cách bản chất với bệnh đã nêu, vì có thể xe bị 2 bệnh một lúc
