Cần tư vấn mua máy chẩn đoán.
Willtry
Bình luận: 10Lượt xem: 909
phaocoi
bản pro hay là bản thường ? có full phụ kiện kèm theo không ? còn update đc hay đã hết hạn ? software theo máy bản nhiêu ? bác cho ít thông tin nữa mới giúp đc chứ
Willtry
Vâng là do máy cũ đã dùng được 2 năm,bản pro bác ạ, full phụ kiện, còn về update với software theo máy thì em ko rõ.
Willtry
Bác dùng máy này rồi có thể cho em cái đánh giá không ạ, so với gscan thì thế nào ạ,em sợ mua về lại không phù hợp, hay thường bị lỗi thì chết em.
phaocoi
Nếu đúng là bản pro thì ngon đấy bác dòng máy này các dòng xe xuất châu âu với mỹ dùng ok lắm, nếu phun đồ còn có cả cáp cho các loại xe đời cũ + mấy cái bộ để đo xung tín hiệu cảm biến và mô bin đánh lửa hay phết. trước em làm ở hãng trong kho có bộ này với bộ x431 thấy vất xó lên lôi ra dùng thử trên con h2 với con janguar của khách lên cũng chưa thử sâu lắm nhưng e nghĩ chắc cũng phải ngon lắm thì mới xứng với cái giá 10.000 $
Willtry
Vâng do em nghe nói nó có tích hợp cả đo xung,tra hướng dẫn sữa chữa,sơ đồ mạch điện online,và làm sâu nhiều dòng xe châu âu có cả xe Ý nên cũng ham, chỉ lo là tiền update hằng năm cao quá do hết thời gian free,máy này đang đc dùng bên xưởng bảo trì bên LA bác ạ.
phaocoi
vấn đề ở chỗ bác cần đến mức thế nào thôi, nếu muốn bổ rẻ thì làm quả maxi das với bộ đo xung ngoài thế là cũng ok ! cái chính là bác hay làm laoij xe nào ??
Willtry
vâng cảm ơn bác đã nhiệt tình tư vấn nhiệt tình,em quyết định không làm liều bác ạ em đã dăng ký con 908 ạ,một lần nữa em xin cảm ơn sự nhiệt tình của bác.
