Cần tư vấn máy công trình
A
Bình luận: 26Lượt xem: 2,421
anhlivu
Mình đang chữa máy đào EX200-5 có 1 chứng bệnh như sau:
- Mô tơ ga không hoạt động
-> Mình đã kiểm tra
- Cuộn dây mô tơ ga bình thường.
- Cảm biến mô tơ gà bình thường.
- Áp cấp cho cảm biến đủ 5VDC
- Không có nguồn cấp cho mô tơ ga.
Xin các cụ tư vấn hỗ trợ
Rất trân trọng cảm ơn các cụ!
anhlivu
Chào các cụ! Mình phát hiện ra 1 điều nữa là. Khi on chìa thì có nguồn cấp xuống moto ga, 1 nguồn 24VDC 1 nguồn thì 11 VDC, lúc này moto có giật giật rè rè máy cái rồi im, kiểm tra lại thì mất nguồn 24VDC, nguồn 11 VDC thì còn. Đề máy thì được nhưng chỉ nổ ga nhỏ, vặn volume tăng ga (trên cabin) thì cũng không được. Khi tắt máy thì tự động ga lớn lên rồi máy tắt. Volume tang ga trên cabin thì không hư. Mong các cụ tư vấn giúp!
saubon
chiết áp nguồn 5 v . còn 2 pha 1 pha nguồn 24 còn 1 pha nguồn 11v. mình nghi mất pha cụ ak . cụ bật chìa khóa vặn ga lên xuống thử điện áp có thay đổi ko cụ . cụ đo 2 pha luôn nha
anhlivu
Mình bật khóa lên thì cái motor ga nó giật giật hai cái rồi đứng im, khi đó đo nguồn thì ra như vậy, vặn chiết áp thì điện áp không thay đổi, đề máy thì nổ ngon lành nhưng ga nhỏ, vặn chiết áp thì ga không lên, nhưng khi vặn chìa khóa tắt máy thì motor ga kéo lên một cái ga thật lớn rồi mới tắt máy được. nhờ bác tư vấn giúp .
