Cần tư vấn kia moninh báo đèn o/d off
Bình luận: 4Lượt xem: 1,344
hung dong anh
Ðề: Cần tư vấn kia moninh báo đèn o/d off
Trên cần đi số thường có một nút nhỏ muốn bật hoặc tắt thì bạn chỉ cần bấm cái nút đó là được. còn công dụng của nó thì bạn đọc kĩ lại bài của cụ SIRDUYDUC
garaautoquangphuc
Theo em nut o/d do công xuất động cơ nhỏ muốn vượt xe trong trường hợp khẩn cấp bấm od hộp điều khiển động cơ sẽ phun nhiều xăng hơn tăng lực momen xoắn tới trục đầu vào hộp số giúp xe chạy nhanh hơn trong trường hợp vượt xe phía trước khi xe song song với nhau phía ngươc chiều có xe đi tới nếu vẫn phun lượng phun như vậy khả năng se xảy ra tai nạn còn tăng lương phun xe vọt qua nhanh không nguy hiểm . còn bình thường mà bật o/d xe sẽ ăn xăng nhiều hơn đó nếu có xe bác thử biết liền vòng tua máy đang 1500 v/p tốc độ xe 60km/h bấm o/d xem vòng tua máy có thay đổi gì đang ở số 4 xe sẽ về số 3 .vòng tua máy tăng bác thử nhé kết quả ra sao bác cho anh em biết nhé
luyen_hybrid
đèn o/d off là đèn over drive cụ ạ hay hiểu nôm na nó là số truyền tăng,giả sử xe của cụ có 3 số và 1 số truyền tăng(OD) khi cụ không chon chế độ OD thì xe của cụ chỉ chuyển số từ 1-2-3 thôi nhưng nếu cụ chọn chế độ OD thì nó qua 1 tầng chuyền nữa
